vurpollon
Golf 3 1.8 -95 Ort: Kil |
| Lör 14 nov 2009 10:35 |
Hej har följande fel på min golf 1.6 -92
HC-halt tomgång för hög. 150 (100)
CO-halt förhöjd tomgång, för hög. 3,2 (0,3)
Lambdavärde förhöjd tomgång, felaktigt. 0,92 (0,97-1,03)
Skall in på besiktning nu till veckan. Har bytt följande: olja, oljefilter, luftfilter.
Har bytt ventilkåpspackning och gjort rent vevhusventen. (igensatt)
Vad beror dessa värden på? Kan det hjälpa med att tanka etanol lr ha i en flaska ksprit?
(för att gå igenom bes) Glad för alla tips jag kan få!
mvh Kent
| Lör 14 nov 2009 11:01 |
| Avgasläcka/insugsläcka. Kontrollera avgassystem samt kolla insugspackning/förgasarfot med startgas.
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona |
| Lör 14 nov 2009 11:42 |
Om det ska va en avgasläcka måste det va innan lambdasonden. hade det varit efter så hade det varit högt lambdavärde.
Kolla tempgivaren då den är ett vanligt fel på vw.
boster
| Lör 14 nov 2009 18:42 |
Prova att byta Lambdasonden och kolla så det in läcker avgassystemet och tanka i E85 ca60% och ca 40% bensin och en stor dos http://www.tripak.se/index.php?action=01 (använder detta själv och det funkar mycket bra)
och byt tändstift och tändkablar och rotor och lock
Senast ändrad Lör 14 nov 2009 18:49, ändrad totalt 2 gånger
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Lör 14 nov 2009 18:46 |
är oljan gammal med tanke på hc värdet...
co värdet är det nog så som det beskrivs ovan..
vurpollon
| Sön 22 nov 2009 11:53 |
Oki, dags för besiktning imorgon.
Skall man ha så mycket som 60% E85 och 40% Bensin i tanken?
Har ni några erfarenheter med Ksprit?
Detta är ju bara en tillfällig lösning. Får kolla upp de verkliga problemen efteråt.
Stiften är också bytt...
samuelsperling
Golf 2 1.8 Ort: Varberg |
| Sön 22 nov 2009 12:08 |
| Inte för mycke etanol då kan värderna bli helt mysko har varit med om de
syncro4wd
Golf 2 syncro country 1.8L Ort: Stockholm |
| Fre 27 nov 2009 9:37 |
Hej,
Gick bilen genom besiktning? Har samma problem.
Bytt topplockspackning, olja, tändstift, avgassytem (ej kat) tändkablar. Bli nu tempgiväre och lamdasond.....
Mvh, Johannes
