Forum - Golf 3 (92-99) - Skroten nästa??
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Fre 19 jun 2009 8:59 Svara med citat
Min MK III har samlat på sig lite fel nu. Den drar nära en lite milen, tar kylarvätska (topplockspackning?), oljelampan lyser och varnar när den är genomvarm (oljepumpen; kanske övertrycksmekanismen hängt sig?), den har rost under framdörrarna på båda sidor.
Jag köpte den för ca 10 tusen och har kostat på den kanske 2 till med diverse reparationer. T ex ny lambdasond, nytt bakre avgassystem, renoverat bromsarna, lagat taklyckan, lagat elhiss på ett förnster, lagat ABS, mm.
Den har som sagt elhissar, c-lås, ABS, servostyrning, e-taklucka så den är rätt OK utrustad förutom att jag saknar AC...
Jag är i valet och kvalet, ska jag försöka fixa till den eller skrota den och köpa en nyare? Jag är så pass händig att ett motorbyte är ni problems t ex. Svetsa kan jag med samt meka med motorn (allt mekaniskt). Think
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Fre 19 jun 2009 11:47 Svara med citat
Sälj som reservdels bil. du lär få mer fr den då
Fre 19 jun 2009 12:18 Svara med citat
Skulle fixa iordningen den, svårt sälja bil i reservdelar i dag vad jag upplevt. ABS motor strejka inte ofta och lätta samt relativt billiga laga så skulle helt klart satsa på fixa iordning den med den utrustningen me så. ang oljetryck kan det enbart va oljetryckskontakt, kan även testa byta olja å filter, kör så fall med orginal oljefilter, biltema filter (piratfilter) kan orsaka sämre oljetryck osv detta är känt problem på 1,8 RP/ABS motor
.....privat liv.....
Lassesand
Fre 19 jun 2009 12:40 Svara med citat
OK, så jag ska byta topplockspackning och riva av oljetråget då mao.
Vad kan det vara som gör att den drar så mycket bensin? Är det inspruttet som behöver en ny spridare?
Läste om en som kopplat ur batteriet några timmar, vad har det för effekt?
Fre 19 jun 2009 14:24 Svara med citat
Dra loss batteripolen så bruka man kunna grundinställa motorstyrdon och ev radera lagrade felkoder. byta topplockspackning är la ok jobb ? tar inte lång tid och kosta inte spec mycket, skulle kolla oljetrycket innan du river tråg å byter oljepump, som sagt inte så vanligt oljepumpen går. att den dra sopp kan kan va många olika orsaker, läckage avgassystem = förhöjda avgasvärden, lambda sond som reglera fel m.m eller sälj bilen som rep objekt för nån tusenlapp.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Fre 19 jun 2009 23:12 Svara med citat
Jag undrar också vad som kan orsaka så hög förbrukning hos en ABS...
Lassesand
Tis 30 jun 2009 20:51 Svara med citat
Tjohoo! Oljetrycket fixat!
Tack Tobbe80!! Det var ett BILTEMA-filter och när jag satte på ett nytt (visserligen BILTEMA...) så har den slutat larma om lågt oljetyck!
Nu känner jag att jag kan gå vidare och försöka finna ut varför den dra så mycket soppa. Just nu verkar den gå illa på tomgång när den är varm; jag misstänker att tempgivaren är kass igen!? Den byttes för ett par år sen.
Tis 30 jun 2009 21:08 Svara med citat
Smile standard fel ! skulle dock ändå satsa på ett orginalfilter, flertalet piratfilter har inte inbyggd backventil som förhindrar oljan rinna tillbaks som orginalfilter tex har, ang hög soppa förbrukning skulle jag börja med läck söka, testa tex startgas runt insug/förgasarfot, värsta fall är det insprutningsenheten, då kan den dra sopp/fettar på vilket lambdan försöker reglera ner och påverka så sätt motorns gång m.m alla håller varann i hand på sätt å vis Razz
Lassesand
Tis 30 jun 2009 22:25 Svara med citat
OK, när du säger insprutningsenheten, menar du då spridaren (ca 2500 kr på Mekonomen) eller datorn?
Jag ska skaffa startspray och kolla vid inspruttets fäste (gummit).
Jag har misstänkt något el-fel för ibland när jag dragit i sladdarna så har den gått fin-fint igen men jag har inte lyckats lokalisera var det är trasigt (kortslutning?).
Den klarade besiktningen för att år sedan utan problem.
Lassesand
Tor 13 aug 2009 19:29 Svara med citat
Jag har hittat två trasiga/lösa vacuumslangar till insuget. En plastgrunka som sitter strax till vänster om motorn läckte luft också från en avbryten nippel. Nu när jag bytt/fixa detta så går den kanon (den gick uselt på tomgång)!! Ska kolla bränsleförbrukningen nu men skulle tro det fixat sig också. Smile
Lassesand
Mån 26 okt 2009 19:27 Svara med citat
Nu går den bra men drar för mycket soppa ca 0,9 l/mil... Avgasvärdena är OK, den klarade besiktingen galant!
Jag har köpt ett insprutt på skroten och ska testa att byta spridaren och samtidigt kolla tryckregulatorn.
När den stått länge så misständer den på minst en cylinder. Kan de vara kass toppackning som även påverkar bränsleförbrukningen?
krillebus
Tis 27 okt 2009 1:27 Svara med citat
Sluta montera Biltema oljefilter, bara skräp!
Förstår mig inte på dom som handlar ett oljfilter där för 40kr när man handla ett Bosch filter på OKQ8 för 70kr Eller Wv orginal för 85kr.
Varför vara snål på fel ställe och riskera motoras?
Det där sista var inget personligt utan snarare en ett tips till alla som läser det!
Sett många bilar med samma problem och precis som Tobbe skriver, det ÄR ett vanligt problem.
efter midnatt"
Lassesand
Tis 24 nov 2009 11:46 Svara med citat
Bytt spridare och satt i rätt stift. De som satt i var ganska slitna och till en MkII.
Går lite bättre nu men drar fortfarande minst 0.9 l/mil. Den drar fortfarande kylvätska men jag ser inget läckage utvänding sas. Jag tror toppackningen är kass och det läcker in kylvätska i någon av cylindrarna. Ibland går den bara på tre burkar när den stått ett tag. Kan toppackningen påverka bränsleförbrukningen?? Jag har svårt att tänka mig det men jag vet inte...
Kommer nog lämna in den på felsökning iaf.
polomannen
Tis 24 nov 2009 20:01 Svara med citat
Låter helt klart att topppackningen läcker lite på insidan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Tor 26 nov 2009 22:29 Svara med citat
Fixa den värka inte vara några problem Smile köp bara inget från biltema då oljefiltret inte är världensbästa har hänt att motorer skar tackvara den skiten ;p så köp redigt
