När jag kör bilen luktar det bränd olja inne i kupèn. Framförallt när jag stannar vid trafikljus. Har bytt packning till ventilkåpan (tidigare ett lekage där), grenrörspackning och packningen mellan grenröret och avgassystemet.
Hittar inte var oljelekaget kommer från. Men det är väl troligen på baksidan av motorn, och så rinner det väl ned vid grenröret och förbränns, eller? Någon som har någon ide om denna sak?/Johan
Kan det inte vara gammal olja som läckte ut innan ventilkåpepackningen byttes, eller var det länge sedan du bytte? Själv hade jag problem med att det läckte lite olja från ventilkåpan, men det var för att bultarna satt löst. Drog åt dom samtidigt som jag gjorde en motortvätt och sedan dess har det inte luktat något.
