patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Tor 19 nov 2009 11:21 |
Köpte ett nytt batteri förra veckan då bilen inte orkade starta.
Samma sak hände i morse när jag skulle köra till jobbet.
Kan det vara generatorn som har mulat eller och bilen tjuvdrar el någonstans?
Min första tanke var att det kan ha någonting med baklamporna att göra med tanke på att det har varit mycket problem med dem.
Bortsåg från detta med tanke på att dem inte funkar alls (vanliga röda ljuset bak), det känns lite väl långsökt att den inte funkar och ändå tjuvdrar el.
Bilen står utomhus och det har regnat endel & är rätt kallt om nätterna, kanske kan bero på det, har inte en aning.
Isf att den läcker in vatten någonstans.
Någon som har varit med om liknanade problem eller tro sig veta vad mitt tvungna ständiga batteriköpande kan bero på?
Tacksam för svar
MVH Patrik
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Tor 19 nov 2009 13:04 |
| patrik_a skrev: | Köpte ett nytt batteri förra veckan då bilen inte orkade starta.
Tacksam för svar
MVH Patrik |
Börja med att kabla igång den och mät upp spänningen över batteriet.
Då vet du sen om generatorn laddar som den skall. Annars är nog tjuvstörm en högodsare.
Kan iofs vara dålig jord alt dålig plus till starten eller att startmotorn börjar ge sig.
patrik_a
| Tor 19 nov 2009 15:05 |
Okej, tackar för hjälpen/tipsen.
Ska kika detta när jag kommer hem.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 19 nov 2009 16:19 |
| Det ska väl vara ca 14.4v när den går?
klockar
| Tor 19 nov 2009 17:39 |
| jöns skrev: | | Det ska väl vara ca 14.4v när den går? |
Tror det är lite högt. men gissar på mellan 13-14 Volt. längesen man höll på med det där...
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall |
| Tor 19 nov 2009 18:46 |
Där ska laddningen ligga.
patrik_a
| Tor 19 nov 2009 20:35 |
Testade med startkablar precis, den gick igång utan problem, men sen dog den efter en stund trots att den stod på full choke.
Sen hade jag igång den en längre stund, stängde av och skulle starta igen.. samma sak, det klickade bara.
Testade volten bara när bilen var avstängd, då låg den på 11,6.
Slaktarn
| Tor 19 nov 2009 20:48 |
| Prova som sagt att kolla laddningen när den väl går. Bara att mäta på batteriet. Den ska som sagt ladda ca 14,4V. Hur beter sig elen i bilen när den går? Om du t.ex har fläkten på fullt och helljuset tänt, verkar det som att den orkar med det?
patrik_a
| Tor 19 nov 2009 21:00 |
Det var lite segt till en början men sen gick det bra.
Jag skulle tippa på att generatorn har lagt av.
Få försöka hitta en ny, om det nu finns
