Forum - Golf 1 (74-84) - Oljud när jag svänger!
zairon
Golf 4 1,9 TDI -05 Ort: Landvetter
Lör 20 jun 2009 13:08 Svara med citat
Tjenare!
Har sökt lite men hittar inte svaret på detta konstiga oljud!
Det låter metalliskt skrap/klonkande ljud när jag svänger till vänster. Kör jag rakt fram och bilen fjädrar lite så låter det oxå. Ruckar man på högerhjulet så känner man att det är lite glapp!
Hjullagret sitter stenhårt, så det går inte att dra åt. Drivknutsdamasken är hel vad jag kan se!
Vad kan det vara? bussning? drivknuten? Antar att glappen i hjulet kan vara orsaken och svaret?
Lör 20 jun 2009 13:38 Svara med citat
Glappar hjulet är lagret kasst
zairon
Lör 20 jun 2009 13:56 Svara med citat
Va ute och kollade lite till, och hjulet glappar bara om man håller på sidorna av däcket (kvar i 3). ruckar man genom att hålla uppe och nere så känner jag inget glapp!
Det låter som ett metalliskt skrap/gnissel, och skulle vilja säga att det låter från passagerar golvet ungefär! kan det vara bussning?
zairon
Lör 20 jun 2009 18:29 Svara med citat
Felet funnet... sänkt så att drivaxeln tar i rambenet... blir att avlägsna problemet.. dvs rambenet Wink
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Sön 21 jun 2009 14:27 Svara med citat
Samma problem med min! får göra likadant då! Very Happy men jag tror också att jag har dålig spindelled på höger sida! då det också glappar!
syns man inte så finns man inte!
zairon
Sön 21 jun 2009 20:33 Svara med citat
Har oxå glapp, men vettifan, det glappar ju bara i sidled.. så är nog kanske dålig spindelled för mig oxå!
ozkar
Golf 1 GL -83 Ort: Göteborg
Ons 25 nov 2009 20:46 Svara med citat
Någon som har koll på vilken dimension det är på bulten som sitter i spindelleden? Den stora övre om man säger så. 16mm = för lite 17 = för stort? Kan det vara UNC? Eller att det är en 17mm som har rostat upp? Tacksam för snabbt svar då bilen skall besiktigas snarast. //ozkar
Golf GL MK1 -83
jonasbage
Tor 26 nov 2009 14:36 Svara med citat
Rostig 17! 17mm passade iaf på min!
