Forum - Golf 1 (74-84) - Hur laga rosten under vindrutan?
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall
Mån 16 nov 2009 17:23 Svara med citat
Som rubriken säger, hur ska man gå tillväga när det rostat hål så det regnar in under underkant på vindrutan?
Kan man ta bort och sätta tillbaka rutan själv eller är den limmad?
Quattro_mannen
Mån 16 nov 2009 17:40 Svara med citat
Rutan sitter med gummilistén,inga problem att plocka ur själv.
Samnerud
Mån 16 nov 2009 17:53 Svara med citat
Är du seriös så plockar du ut ruta samt ev instrumentpanel och svetsar dit ny plåt. Jag har fått hela nedre rutramen upplagad på min mk2,var tvungen att ta ur instrumentpanel då rosten gått ner en bit på torpedväggen. För att komma åt och svetsa ordentligt och inte få en brand i bilen så plockades panel och brännbara saker ur,kablar och annat täcktes in med brandfilt.
Slaktarn
Mån 16 nov 2009 19:18 Svara med citat
Okej, då ska jag prova att få ut den på donatorn i morgon. Är det svårt att få i den sen?
Såg att någon hade plastat upp ramen istället, och det är jag lite inne på med, för att förebygga rost så att säga. Nån som har erfarenhet av detta ?
Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Ons 18 nov 2009 17:03 Svara med citat
Jag gjorde detta precis på min bil, jag tog inte ur brädan.
Det tar sin lilla tid att laga om man gör det seriöst och vill ha det bra.
Kika projekttråd för bilder.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Berglund
Ons 18 nov 2009 18:59 Svara med citat
Beror på vart rosten är..
Slaktarn
Tor 19 nov 2009 8:34 Svara med citat
Tog ur rutan igår. Det såg inte så förjävligt ut faktiskt. Delar av kanten är borta men det ser inte omöjligt ut att fixa. Jag tänker nog göra så att jag plastar upp där det behövs. Ska ta lite bilder idag och lägga upp sen.
Slaktarn
Tor 19 nov 2009 20:21 Svara med citat
Så här ser det ut
Och jag tänkte plasta en länga här, även där det är helt i mitten.
J-ROS
Tor 19 nov 2009 21:34 Svara med citat
Hur menar du med plasta?
Eftersom du i vilket fall måste måla om så är det lika bra att svetsa upp det.
Slaktarn
Tor 19 nov 2009 21:44 Svara med citat
Jag menar att jag ska lägga ett skyddande lager plast längs hela kanten och vika den över och in mot kupén.
Under plasten ska jag grundmåla noga överallt för att förhindra rost. I hålen kommer jag att förstärka med plåt.
J-ROS
Fre 20 nov 2009 6:33 Svara med citat
Det kommer bara göra så att fukten stannar kvar under gummilisten igen och gör så att det kommer tillbaks igen..
Slaktarn
Fre 20 nov 2009 11:02 Svara med citat
Okej, så plåten kommer inte att rosta då om jag bara har plåt?
J-ROS
Fre 20 nov 2009 17:08 Svara med citat
Jo om man tattarlagar.
Gör man det rätt så gör det inte det
