Pejoni
Golf 4 1.6-00 Ort: Uddevalla |
| Tor 07 jan 2010 18:10 |
Hej! Igår så plötsligt ville inte handsfacket stängas längre, jag tror själva krokarna som stänger facket måste ha släppt, så min fråga är kan man fixa själv eller behöver hela locket bytas? Hur går jag tillväga?
Sen är min andra fråga, bakreluckan strejkar och vill inte öppnas. När jag drar i handtaget så känns det som det vore låst, kan det ha med att centrallåset har get vika där? Eller behövs det bytas handtag och hela lås-grejen?
Tack för alla svar!
bildock
| Tor 07 jan 2010 18:39 |
Ang. koffertluckan hade jag samma problem härom dagen, förmodligen bara att luckan frusit fast med låset. Jag hade inte möjlighet att köra in bilen i värme utan använde mig av en varmluftspistol och hällde konc. spolarvätska runt luckan och till sist släppte det.
Av värmen i bilen bildas kondens och det fryser till is spec. nederdelan av låset som går in i spärren, smörj något vattenavvisande så fukten inte stannar där så löser du nog det problemet
mvh Uffe/bildock
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Tor 07 jan 2010 20:32 |
Hallå där! vet inte riktigt hur du menar med handskfacket men kanske denna tråd kan hjälpa dig med ditt problem, visste att jag läst det nånstans så det va lite klurigt att hitta men men, hoppas det är till någon hjälp!
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1188044
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 07 jan 2010 20:36 |
Har samma problem med bagageluckan, när det e kallt ute så fryser låset och de går inte att öppna. men när de blir lite varmare ute så fungerar de direkt Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Prutte
Golf 4 GTi -00 |
| Tor 07 jan 2010 20:38 |
| Sam skrev: | Har samma problem med bagageluckan, när det e kallt ute så fryser låset och de går inte att öppna. men när de blir lite varmare ute så fungerar de direkt  |
Skulle nästan tro att majoriteten av alla golf iv ägare någon gång upplevt detta fel.
Ett väldigt vanligt fel som Uffe berättade så bildas det fukt i låset som sedan fryser när det är kallt ute. Finns egentligen inte så mycket att göra åt förutom att svära och lasta in kassarna i baksätet istället=)
bildock
| Tor 07 jan 2010 22:45 |
Prutte
för att gå ett varv till i diskussionen om bakluckan så tittade jag väldigt noga var det hade suttit fast, och som jag skrev tidigare så var det isskikt på den stora plastplattan på bakluckan som ansluter till låset, förmodligen så nästan läggs plastplattan an mot underlaget och då fryser kondensen fast vid kall väderlek.
Jag fettade in lås och troliga anliggningsytor med ett lithimfett på spray och har sedan dess varit förskonad mot fastfrysning, lite geggigt kan det se ut men vad gör det. bara att putsa bort i vårdagarna hellre det och "man kan lasta in kassarna där bak"
mvh Uffe/bildock
Sam
| Fre 08 jan 2010 4:46 |
| Prutte skrev: | Skulle nästan tro att majoriteten av alla golf iv ägare någon gång upplevt detta fel.
Ett väldigt vanligt fel som Uffe berättade så bildas det fukt i låset som sedan fryser när det är kallt ute. Finns egentligen inte så mycket att göra åt förutom att svära och lasta in kassarna i baksätet istället=) |
Exaaaakt, dock finns de inte mkt plats kvar där efter ljudet
jake_uppsala
Golf 4 1.6 -98 Ort: Uppsala |
| Sön 10 jan 2010 23:52 |
Ansluter mig till alla de som haft problemet. Kommer precis tillbaka från att ha kört ned bilen i garaget, fällt sätena och tagit bort hatthyllan, värmt vid låset med en hårtork och... voilá!! Efter ett par minuter och en del sprayande med låsspray från insidan kunde jag äntligen öppna bagageluckan och anfalla låset ytterligare med en massa låsspray. Hoppas nu att det funkar för bilen står alltid parkerad utomhus.
