Forum - Golf 4 (98-04) - Värme
mats.kalen
Golf 4 1.6 Ort: Göteborg
Lör 14 nov 2009 15:35 Svara med citat
Jag upplever att det tar väldigt lång tid för värmen att fungera och sen blir det inte speciellt varmt. Några idéer? Jag har en 1.6 -03 med ac...
/Mats
Lör 14 nov 2009 16:03 Svara med citat
Termostat, kolla så termostaten öppnar att slangarna är lika varma, både från termostat nedre kylarslang och in till kupe/värmeelement. andra problem är ställmotor för värmereglering, bruka ge upp så det inte reglerer,går få fram felkod på och är rätt jävligt att byta
.....privat liv.....
polomannen
Lör 14 nov 2009 17:27 Svara med citat
Håller med Tobbe.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Lör 14 nov 2009 20:18 Svara med citat
Min tar också god tid på sig innan den kommer upp i 90*, man kanske kan sätta en plastskiva framför kylaren? Termostatbyte kanske? /Robin
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Lör 14 nov 2009 23:29 Svara med citat
Min kommer aldrig upp i temp under höst/vinter halvåret.Ligger runt 60-70 grader.När det är riktigt kyligt ute så kommer den knappt upp i det får köra 1mil typ innan man känner någon form av värme
krillebus
Sön 15 nov 2009 1:15 Svara med citat
Troligen termostaten som sagt, står öppen hela tiden så vattnet bara cirkulerar, hinner aldrig bygga upp riktig temp.
Mest troligt så har Bamse samma problem.
efter midnatt"
Sön 15 nov 2009 11:01 Svara med citat
byt termostat, en motor som aldrig direkt kommer upp i rätt arbetstemp är det synd om Regular Smiley du kan även ha en strulande tempgivare för motortemp så kolla det med
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg
Mån 16 nov 2009 10:46 Svara med citat
Det är som alla andra före mig säger: Termostaten!
OBS! Gör inte som jag gjorde och köpte en billigare termostat på Biltema! Dom är skit!
Köp en orginal i från VAG! Det är värt det.
Åker bil och kör hoj!
mats.kalen
Mån 16 nov 2009 18:04 Svara med citat
Jag var visst lite otydlig Smile Det är inte motortemperaturen som är för låg, den kommer gott och väl upp i 90 grader. Det är min upplevelse av kupétemperaturen som är problemet och då blir det väl genast lite svårare...
krillebus
Tis 17 nov 2009 2:06 Svara med citat
Du va visst det Wink
Kan ju vara termostaten i alla fall, blir det nån skillnad på värmen i kupen om motorn går på tomgång eller om du kör med ett varv av 2-3000 rpm?
Annars kan det ju vara stopp i värmepaket eller att reglaget i kupen inte funkar som det ska?
efter midnatt"
Tis 17 nov 2009 16:16 Svara med citat
Som jag sa ovan är fel på temperaturspjäll standard fel
Bamse
Ons 18 nov 2009 12:02 Svara med citat
Efter lite tjabb med bilbesiktingen fredagen den 13 så fick jag ombesiktning på en del andra saker som jag inte orkar fixa själv och den 30nov lämnar jag den på verkstad för att även byta tempgivare samt termostat.Sen vore de f.. om de inte skulle bli bättre.
men jag rapportera hur de blev då
elrobbo
Ons 18 nov 2009 20:29 Svara med citat
Termostatbyte: http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=16925102
Kanske hjälper man nån Smile
