krillebus
| Mån 16 nov 2009 1:11 |
Som sagt, är det bara att hinka ner en gti motor i en vanlig 1.8i eller vad krävs? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 16 nov 2009 20:18 |
| Byta kabel härvan och delarna till härvan.
krillebus
| Tis 17 nov 2009 2:00 |
Okej, tack!
Inget annat som krävs för att besiktiga, tänker på bromsar osv osv.... ?
Drivaxlarna, passar det "bolt on"? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Ons 18 nov 2009 0:03 |
Byta till nmo name ventilkåpa så det ej syns att det är en gti motor Nä om man skall vara ärlig så måste du enligt stagarna över dimintionera hela bilen drivaxlar bromsar mm mm
Det vanliga är väll att man använder sig av vr6 bromsar skivor runt om mm mm
Sedan måste du väll ha avgasreningen på papper från VAg och regga bilen som ombuggt fordon.
Jävligt jobbig prusidus samla o köp en gti om du vill åka lagligt.
Så igentligen är det väll bara o glömma tanken ej värt mödan.
krillebus
| Ons 18 nov 2009 2:43 |
Okej, som jag trodde då!
Om man inte gör som du skriver och tar en rövare.
Tack för svaret! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
picko
Donator 50
krillebus
| Ons 18 nov 2009 5:23 |
Nä, det är nog sant, inte så kul kanske.
Nä, ingen risk för forkörnings böter men å andra sidan åker man billigt med en ganska stor bil! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 18 nov 2009 7:39 |
Tror att det inte behöver bli så svårt. Beror ju på vilken GTi maskin man har tänkt sig.
Den 2liters 8v maskinen som finns som gti i vanliga golfen finns ju som standard som gl i varianten. Sådan jag åker runt i. Där har man inte stora bromsar och man har inte skivor bak. Men en 16 maskin är väl lite jobbigare med kasnke. Så en 8v maskin borde kunna vara enkelt att bara byta och regga med utbytt motor.
krillebus
| Ons 18 nov 2009 14:36 |
Sedär ja, det kan ju vara en tanke.
Hur många kusar är det i 8 ventilers maskinen? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
| Ons 18 nov 2009 16:32 |
| är bara 116 hk. Men känns betydligt piggare än det faktiskt.
krillebus
| Ons 18 nov 2009 17:48 |
Okej men dom hästarna borde som sagt göra "lite" skillnad!
Kanske vore ide att leta rätt på ett lämpligt objekt, skruva isär och renovera under vintern och hänga i den framåt våren!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Ons 18 nov 2009 21:21 |
Är det inte enklare och billigare att bara byta bil?
Eller måste det vara en röd Golf Mk3 Variant du kör?
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås |
| Ons 18 nov 2009 22:13 |
Ska du köra en 8v gti motor så är det bara köra in på besiktningen o besikta den..
För någon större skillnad ser man inte när
man som dom bara "lägger" ett öga på den..
Det är samma sak som att byta från 1.8 - 2.0L blocket i golf 2.. inget som syns om
man inte bara MÅSTE kolla efter betäkningen på motorn..
Så vill du göra det smidigt för dej så en 8V
lite mer jobb 16V.. Då blir det att byta till skivor bak, samt så slänger man juh dit 16V
bromsar och ok i samma veva.. sen är det juh lite el med..
picko
Donator 50
| Ons 18 nov 2009 22:37 |
Det är jäkligt bökigt o byta motor ium avgas papper från
VAG mm även om det är 116HK i en 8V spis så är det mer en 10% av org HK. Så du åker på att bygga om halva bilen iaf.
Som h'jag skrev innan släpp tanken o byt bort till en GTI billigare
krillebus
| Tor 19 nov 2009 8:06 |
| picko skrev: | Det är jäkligt bökigt o byta motor ium avgas papper från
Som h'jag skrev innan släpp tanken o byt bort till en GTI billigare |
10% är väl inte hela sanningen.
Eftersom karossen är godkänd för 116hk så behöver man ju bara regga med utbytt motor.
Om man stoppar i en 16v som inte ens fanns eller om man vill öka mer än karossen är typad för så kommer ju problemen.
Enklast är ju att kolla med ditt lokala SBP ombud så kan de svara dig. Säkert olika som ser olika på saken som allt annat.
krillebus
| Tor 19 nov 2009 19:02 |
Är det inte enklare att kolla med Vag vad som gäller??
Bilprovningen törs man ju inte lita på man får olika svar varje gång man frågar.
Men är det som du säger så ska det ju inte vara nått problem att hänga i en 8 ventilare och det skulle helt klart vara ett allternativ om det bara är att regga om sen med utbytt motor, ska man däremot börja bygga om hela bilen så är det ju knappast värt besväret! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
| Tor 19 nov 2009 20:35 |
Skulle leta reda på en 2,0a och slänga i, bra botten att bygga vidare på med du bör då även klara dig med en regbes, motorn måste bara ha kat för du ska kunna regga. men en 8v gti bör du kunna rulla igenom bes med tycker jag allt, men en reggning är ju alltid kul å veta den är gatlaglig
picko
Donator 50
| Tor 19 nov 2009 22:15 |
Jag vet bara om att det är ett jäkla mek med bilar över 87-88 min gammla BMV 2000CS 73 kastade jag i en turbo snurra i inga problem sedan kom avgaskrav mm mm.
Jo som smurfen sa tidigare så kan ju karossen vara gokänns för 116Hk men man behöver iaf strula med papper o elende. Kolla med dessa så får du garanterat exakt va du behöver http://www.sfro.com/aktuellt.html
krillebus
| Fre 20 nov 2009 1:18 |
TOBBE:
Ja det låter som en bra ide och som sagt, vore sköt om allt var lagligt och klart.
PICKO:
Jo, jag har hört en del skräckhistoier!
Tack för länken! Ska studera den sen! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
| Fre 20 nov 2009 6:54 |
Sfro är kalas ha med och göra, men ringa dit är inte ens lönt mail kontakt är bra början om du har frågor
krillebus
| Fre 20 nov 2009 17:01 |
Okej! Har inte haft tid att studera länken men ska göra det under helgen.
Tack för alla svar! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
