Aenden
Golf 3 1.6 -94 Ort: Jönköping |
| Sön 11 okt 2009 22:58 |
Har en 1.6a med motortypen ABU som fått spratt efter att jag bytt förgasare inkl. spjällhus samt förgasarfot...
Anledningen till bytet är avgasvärden som var/är? skyhöga..
Haft bilen på verkstad som bytt katalysatorn, lambdasonden och tempgivaren.. De har även gjort lite inställningar på bl a tomgång samt rengöring av div. saker som insug mm..
Avgasvärdena blev dubbelt så dåliga efter detta (?) och verkstaden berättade att det TROLIGEN var spjällhuset som gett upp.. (iaf 1 av de 3 givarna på detta)
Jag hittade en beg. förgasare komplett för en billig penning och slängde på den i morse..
Efter detta så är bilen jättejobbig vid kallstart. Måste hålla varv för att den inte ska dö, men så fort den blivit någotsånär varm lägger sig tomgången på dryga 800rpm och den slutar hacka vid körning.. När den är kall går den okej fram tills 3000rpm så länge man gasar då den typ slutar mata(?) vid underhållsgas hackar den och vid tomgång dör den som tidigare nämnt.
Har haft bilen några veckor och har sedan jag köpte den dragit hel tank soppa på dryga 30 mils körning (även långkörning)
Värdena:
innan byte av lambda, katt, tempgivare och förgasare:
CO 1.5 (0.5)
co2500 3.1 (0.3)
hc 200 (100)
lambda 0.91 (0.97-1.03)
efter byte av lambda, katt samt tempgivare.. också rengöring av insug osv..
co 5.4
co2500 9.3
hc 252
lambda 0.77
har inte mätt uppvärdena efter förgasarbytet
Vad gör jag nu? finns det något som jag själv kan ställa in eller har jag helt enkelt inte fått förgasaren tät vid montering? Vet heller inte hur bensinförbrukningen påverksts ännu..
tacksam för svar!!
/Tommy
Senast ändrad Ons 21 okt 2009 9:34, ändrad totalt 1 gång
krillebus
| Mån 12 okt 2009 0:03 |
Låter ju nästan som om den begagnade förgasaren inte fungerar som den ska?
Satt alla slangar som ska sitta då?
Har du dragit foten ordentligt så ska den ju bli tät.
Inget annat som läcker då? Insug? Avgassystemet för lambdan?
Lägger ändå min gisning på förgasaren eller nån givare, allternativt att den drar tjuvluft nånstans!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Mån 12 okt 2009 8:59 |
Jag tippar på ljuvluft mellan förgasare och spjällhus alternativt förgasarfoten men har inte haft tid att kolla det.. ska man behöva lägga ngn tätningsmassa mellan anläggningsytorna?
i morse när jag startade bilen kall så landade tomgången på 800-900 utan att jag själv behöver varva den men är fortfarande hackig vid körning tills den blivit varm..
krillebus
| Mån 12 okt 2009 21:01 |
Nope, behövs inge tätmassa, är ju av gummi så ska den täta hur fint som helst!
Kolla så du inte har läckage på avgaset före lambdan. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Tis 13 okt 2009 9:16 |
Lambdan sitter ju på katten så du måste mena föra den va? alltså typ främre röret/grenröret?
krillebus
| Ons 14 okt 2009 2:10 |
Stämmer bra det! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Ons 14 okt 2009 18:09 |
Inga läckage enligt verkstaden.. fortfarande inte kunnat mäta upp värdena men bilen verkar nu efter besöket på verkstaden gå bra igen..
Bara testat en kallstart och då var den inte ens hackig.. lite seg vid 3000rpm men det släppte ganska fort..
är jag helt ute o cyklar om det bara är styrboxen kvar attt byta om inte värdena är bra nu.. som sagt bytt ALLT som har med det att göra?! Dom har nollställt styrboxen idag också (hur man nu gör det?)
mycket bra flås i ändröret och det ska tydligen ryka mindre efter besöket och den luktar inte alls lika mkt oförbränd soppa som tidigare tkr jag..
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 14 okt 2009 18:38 |
Möjliga fel.
1. förgasaren dålig.
2.tjuvluft.
3.dålig ströförsörjning till motor styrdorn.
4.dålig jord till mtor styrdorn.
krillebus
| Fre 16 okt 2009 1:40 |
Nolla boxen kan man göra genom att bryta strömmen en halvtimme, alltså lyfta bort minus polen från batteriet.
Innan du byter styrbox så kolla upp det som polomannen nämner ovan! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Fre 16 okt 2009 15:35 |
Bytt ut boxen.. satt en box från en 1.8i i bilfan! :S
stoppat i en som ska funka med min bil och bilen gick genast mycket bättre.. inga hack vid kallkörning och heller ingen dippande tomgång..
Verkstad har mätt jord och tjuvluft osv..
så långt ok!
kommer vi till det tråkiga igen:
besiktigad för 30 minuter sedan med HC över 600, co på 8.någonting samt lambda på 0.71 trots hygglig varmkörning innan....
VAD SKA JAG GÖRA NU?? som sagt bytt förgasare m spjällhus, tempgivare, termostat, kat samt lambda och nu också styrboxen...
det sitter 2 st givare till vänster på toppen varav 1st är blå(den högra, sett framifrån?).. vad är dessa? har hört att en är oljetrycksgivare men vilken är det och vad är den andra? har dessa ngt med värdena att göra?
kan bränslepumpen ge för högt tryck?
MYCKET tacksam för svar!!
/Tommy
Senast ändrad Fre 16 okt 2009 15:38, ändrad totalt 1 gång
Aenden
| Fre 16 okt 2009 15:37 |
POLOMANNEN:
är det boxen du menar med styrdonet?
krillebus
| Fre 16 okt 2009 17:13 |
Hmmm. låter surt det där
Jag skulle nog åka förbi Vag och kolla "felminne" Felkoder, eller om du känner någon som har till gång till mätutrustningen, hör med Polomannen, han kan säkert hjälpa dig! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
krillebus
| Lör 17 okt 2009 17:02 |
Svårt att säga hur avgaser ska lukta men det ska ju inte ryka onormalt.
Ingen onormal färg då, blå eller grymt grå?
Ska ju inte lukta soppa heller, tyder på oförbränd soppa.
Kan ju vara topplockspackningen om den ryker onormalt grått! Sätt handen vid slutröret så känner du om det kommer mkt fukt och vatten.
Kan ju vara spjällhuset som kärvar en aning innan det blir varmt, provat med att smörja upp allt?
Kompprov och kolla felkoder är mitt tips!
Finns ju roligare saker att göra än att jävlas så jag förstår din frustration men förr eller senare brukar man ju springa på problemet. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Sön 18 okt 2009 16:06 |
Nejnej.. torr och rökfri luft bara.. rök ganska mycket med gamla boxen och den "nya" förgasaren som jag nu slopat igen.. finns inga felkoder mer än lambdan innan jag bytte boxen..mkt troligt att det är något som kärvar.. får en känsla av spjället så det blir till att smörja lite..
haha! ja och det jobbigaste är ju att verkstäderna inte kan säga något.. de hittade inte ens felet på styrboxen!!! :S
känns sådär att lägga ut pengar på skiten när man själv lokaliserar problemen?
OCH på onsdag är det körförbud!! JIPPI!
krillebus
| Sön 18 okt 2009 18:34 |
Okej, läste tydligen lite dåligt förra gången, tyckte du skrev att den luktade soppa
Eftersom du bytt förgasare igen så kanske värdena är bättre nu, testa med lite smörja på spjällhuset och en flaska Redline eller den silvriga Stp,n i tanken.
Oljebyte kan ju ochså göra under på avgasvärdena om det är länge sen det gjordes. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
polomannen
| Tis 20 okt 2009 6:19 |
| Aenden skrev: | POLOMANNEN:
är det boxen du menar med styrdonet?  |
Japp det är det jag menar.
Aenden
| Tis 20 okt 2009 12:40 |
Allt fixat nu! Det hela grundade sig i styrboxen.. skulle kunna nita den som bytt!
bytte tillbaka till den gamla förgasaren så den "nya" var kass?..
tack för alla svar boys!
(klarade ju körförbudet jag hade imorgon också) wohoo
Aenden
| Tis 20 okt 2009 17:07 |
En sak till bara!
Någon som har tips på HUR jag bäst smörjer spjället i förgasaren?
Aenden
| Ons 21 okt 2009 9:39 |
HJÄÄÄÄÄÄLP!!!
CO: 0 (0,5)
CO 2500: 2,3 (0,3)
HC: 003 (100)
Lambda: 0,93 (0,97-1,03)
bilen kliver fortfarande inte ner i varv direkt vid exempel växling.. Dalar sakta ner efter någon sek om jag fortsätter koppla.. hugger något vid motorbroms.. annars går den bra!
Vad gör jag?!
krillebus
| Tor 22 okt 2009 2:06 |
Gick bilen igenom besiktningen?
Alla värden är ju bra förutom co.halten!?
Enda sättet att smörjo spjället är att smörja länkarna på utsidan av förgasaren, kan ju även vara bra att plocka isär och rengöra själva spjällhuset!
Som sagt, testa och kör en Red-line
eller Stp. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Tor 22 okt 2009 12:13 |
Nope.. får för mycket soppa vid 2500 varv så det är på co2500 den ger upp + att lambdavärdet sjunker lite för mycket vid 2500..(vilket hör ihop med fet blandning va?) vad ska man göra om man inte vill behöva köra i redline eller k-sprit för att klara av det då? :O ny bil va?
sålde precis min -03a
krillebus
| Tor 22 okt 2009 14:02 |
Nja, redline eller Stp är ju mer för att rengöra bränslesysten och spjällhus, visst kan du hälla i K-sprit eller Etanol och få ner co-halten så kanske den går igenom besiktningen.
Jo, allt tyder ju att bilen går för för fett men du har ju bytt det mesta så jag vet inte riktigt vad jag ska komma med för tips eller ide!?
Förutom det jag sagt tidigare......
Tjuvluft på insugs sidan?
Avgasläck innan lambda sonden?
Avgassläckage, räcker ju med att pytteläck så luras sonden att fetta på, samma med insugsläck, suger bilen tjuvluft så fettar den på för att försöka kompensera läckaget.
Kryp under och kolla avgaset noga,
Samma med insugetm köp en flaska startgas och spruta på överallt och lyssna NOGA om tomgången förändras.
Kostar ju inte många kronor och kan vara värt ett försök! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Tor 22 okt 2009 16:14 |
Hmmmm, klurade en stund på din bil och om man kollar co värden och hc värden så låter det ju faktisit inte som om det skulle vara insug eller avgaset som läcker, vore det så borde hc värdet ochså sticka iväg.
Låter mer som inte bilen får tillräckligt med luft, du har väl kollat luftfiltret?
Vad har du monterat för lambdasond? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Lör 24 okt 2009 9:32 |
Lambdan är original i universalkat..
vid varv sticker hc också. landar på 200+ (mängd oförbränd soppa?) co blir felaktigt samt lambda sjunker.. den gemensamma nämnaren är väl fet blandning? jag tror den får för mkt soppa vid varv.. återstår att se då bilen ÄNNU en gång är på verkstad sedan i torsdags och de säger att det inte är några läckage :'(
david_malax
VW Passat vr6 Ort: Ängelholm |
| Lör 24 okt 2009 10:18 |
Kanske ett dumt tipps men den blå givaren, borde ju vara temp givaren? Kan det inte vara så att den kass och känner att motorn e kall och vill ändra värdet så att den får för mycket soppa?
Bara en tanke. Vill ju försöka hjälpa till
Aenden
| Lör 24 okt 2009 15:16 |
| Menar du den högra givaren till vänster uppe på toppen?
david_malax
| Lör 24 okt 2009 16:51 |
Vet inte vart den sitter på din motor, men kolla upp om det är en tempgivare som sitter där du förklarade.
men det är bara en tanke, men kan ju vara värt att prova byta den.
krillebus
| Sön 25 okt 2009 2:50 |
| Aenden skrev: | Lambdan är original i universalkat..
vid varv sticker hc också. landar på 200+ (mängd oförbränd soppa?) co blir felaktigt samt lambda sjunker.. den gemensamma nämnaren är väl fet blandning? jag tror den får för mkt soppa vid varv.. återstår att se då bilen ÄNNU en gång är på verkstad sedan i torsdags och de säger att det inte är några läckage :'( |
Okej okej...!
Jo. det tyder ju på att den får för mkt bensin.
Skulle kunna vara tampgivare men då borde den fetta på även på tomgång, känns som nått annat, hoppas dom hittar orsaken på verkstaden, berätta gärna hur det går! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Aenden
| Sön 25 okt 2009 20:32 |
| david_malax skrev: | Vet inte vart den sitter på din motor, men kolla upp om det är en tempgivare som sitter där du förklarade.
men det är bara en tanke, men kan ju vara värt att prova byta den. |
tempgivaren sitter på högersidan av blocket och den är bytt.. twice!
