Forum - Andra Volkswagen-modeller - Koppling fråga -corrado g60
lundsbrunn
Golf 3 vr6 Ort: Götene
Fre 20 nov 2009 22:12 Svara med citat
hur vet man om kopplings cylindern den på lådan är kass?
för pedalen tar nästan vid golvet när den tar.
det slirar inget ..
kan det va den cylindern då
Fre 20 nov 2009 23:10 Svara med citat
Vet inte hur det ser ut på g60 men eventuellt kan du justera kopplingen själv genom att skruva på kopplingsvajern på lådan.
lundsbrunn
Lör 21 nov 2009 2:24 Svara med citat
Har ej nån vajer .
har en slav å master cylinder
min koppling tar läst ner vid golvet.
men den slirar inget.
utan den hugger på en gång
har jag trampat ner koppling så räcker det att ta upp den 5mm så hugger den på en gång då när pedalen är vid golvet.
så den är väldigt känslig.
om det vore lammeldarna så borde den slira det gör den inte,
och jag kan köra i 50 på 5 och ha full gas då bara den ökar.
då borde den slirat men det gör den ej.
kan det va slav cylindern eller?
hellebjork
VW Lupo Ort: Sandviken
Lör 21 nov 2009 9:36 Svara med citat
Har du provat lufta kopplingen?
lundsbrunn
Lör 21 nov 2009 13:46 Svara med citat
Japp det hjälpte ej
lundsbrunn
Lör 21 nov 2009 16:51 Svara med citat
Men kan det va slav cylinden som är kas när den gör så
polomannen
Mån 23 nov 2009 22:29 Svara med citat
Plocka ut den och titta hur den ser ut.
Oftast är dammasken som håller pinnen dålig.
Kan även vara dålig packning i cylindern.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
