Forum - Golf 4 (98-04) - Pysljud när jag gasar
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Tor 12 nov 2009 18:55 Svara med citat
Idag så tändes motorlampan på bilen men motorn gick som vanligt.Dock så när jag gasar till så pyser det till en sekund någonstans.Jag har kännt efter och även sprayat med startgas men hittar inget.Verkstan kan inte kolla felkoderna förrän på onsdag tyvärr.
Tror det är någon slang eller liknande,vad säger panelen?
polomannen
Tor 12 nov 2009 20:43 Svara med citat
En Mk4 1.6 brukar vara flex röret.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Kloge
Tor 12 nov 2009 22:07 Svara med citat
Vad är det?
Tor 12 nov 2009 22:32 Svara med citat
Mellan grenrör och avgassystem sitter det, en rörbit som flexar helt enkelt, så det inte ska vibrera sönder osv.
jonazzz
Golf 5 GTI Ort: Göteborg
Fre 13 nov 2009 9:54 Svara med citat
Om jag minns rätt kostar det "multum" att byta flexrör. På min bil satte dom på ett begagnat helt gratis. Lite goodwill antar jag Razz.
Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund
Fre 13 nov 2009 12:02 Svara med citat
En kompis har en MK4 Variant -02, och där kostade det 4000 kr att byta flex på verkstan. Men efteråt fick han veta att det möjligen hade gått att fixa det med vanlig flexibel avgasslang från mekonomen ...
Jonas F
Kloge
Fre 13 nov 2009 13:21 Svara med citat
Jag kollade flexröret och det verkar vara helt,kände inget läckage.
När jag gasar till så pyser det till precis innan motorn ökar i varv.
Blir tokig snart kan inte placera ljudet nånstans även om jag är under bilen
Motorlampan har släkt sig också
Skumt
Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 14 nov 2009 13:40 Svara med citat
Kolla runt luftfilter alla rören och vid spjällhuset!
Lör 14 nov 2009 14:33 Svara med citat
Kolla slangen som går till bromsservoförstärkaren
.....privat liv.....
busen
Golf 4 GTI Ort: Örkelljunga
Sön 15 nov 2009 15:57 Svara med citat
Eftersom att denna tråden har samma namn som jag hade tänkt mig så lånar jag den.Hoppas att det är okey? Smile
Jag har en 1.8T med öppet luftfilter för att få fram ett litet men "mysigt" pysljud.
Saken är den att den har börjat pysa från att jag börjar accelerera till att jag växlar då avslutas det med ett väldigt lågt "dump" ljud..
bilen går absolut inte ryckigt men man känner att turbon inte laddar som den ska.
Min tanke är att det läcker luft någonstans.
Någon idé?
Det löser sig...
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Sön 15 nov 2009 17:57 Svara med citat
Ja du nämner det själv...Ja att det läcker gör det. slang eller tryckrör, eller ic.
Eftersom du känner sämre ladd från turbon, så är det mellan turbon o gasspjället det läcker. Bara att lyssna o känna..
Lycka till
Allt är till salu, till rätt pris:)
Sön 15 nov 2009 18:25 Svara med citat
1,8T och öppet filter NÄ tack, kan hur som säga att din dumpventil är kass, är standard fel, montera en från S3 eller Audi TT av märket Bosch, finns köpa till humant pris på VAG, Bosch är förstärkt och håller 400hk utan problem.
busen
Sön 15 nov 2009 23:22 Svara med citat
Golfarn VS tobbe80
får se vem som vinner denna ronden. Razz
Ska kolla upp det så fort höstvädret tillåter, har tyvärr inte plats i garaget.
Tack för lånet av tråden. Very Happy
Det löser sig...
Kloge
Ons 18 nov 2009 18:15 Svara med citat
Här kommer den spännande upplösningen!
Var på verkstan idag och ang pysljudet så var det insugsljudet och han tyckte inte att det lät mycket och felkoden var fel på tempgivaren.Den visade 82 grader på hans dator när den visade 90 på tempmätaren.
Ingen ide att byta den än.Väntar tills den larmar igen.
Sålunda var det inget fel...
busen
Lör 21 nov 2009 0:19 Svara med citat
Hej igen!
0 - 0 blev de nog mellan Golfarn o tobbe80.
Har kollat allt mellan gasspjället o turbon "tror jag". och hittade inget läckage.
bytade ut dumpen mot en fungerande original,
men har inte märkt någon skillnad.
Fick förslaget att pysljudet kan komma från vevhusventilationsfiltret. Kan det stämma?
Ska försöka få tag i en laddtrycks mätare så jag kan kolla om turbon laddar som den ska. Annars är de nåt annat som spökar.
vet inte om jag vågar gå in på det här inne, börjar glida ifrån pysljuds ämnet i så fall. Wink
Det löser sig...
