Forum - Golf 2 (83-91) - Ojämn gång 1.8i (hjälp!)
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Sön 22 nov 2009 1:37 Svara med citat
Hallå!
Har precis varit i väg och köpt mig min 5:e golf Smile Han som sålde den sa att det var väldigt dåliga tändstift i den och jag trodde på honom då bilen bara missa att tända lite då och då.. Hade en resa hem på 10 mil och bilen gick bara sämre och sämre.. Fullt gaspådrag var bara att glömma då bilen hacka som en tok
Nu när man står på tomgång så missar den hela tiden genom hela registret och går allmänt dåligt. Motorlampan lös också tidigare vid jämn körning men slockna vid gaspådrag eller när man släppte pedalen.
Jag provade och rock loss lite kablar till olika givare utan resultat. ska mäta lambdan imorgon.. Nu efter att jag prova rycka lite kablar så lyser motorlampan hela tiden vad kan vara fel på min nya pärla?
kan tilläggas att den verkar dra ganska mycket soppa (ett sträck på mätaren på ca 5 mil)
//SkyNard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 22 nov 2009 10:12 Svara med citat
Blå tempgivare antagligen. Blir det ingen skillnad i gång när du rycker kontakten till denna med motorn igång så är den dålig..
SkyNard
Sön 22 nov 2009 11:09 Svara med citat
Tack för svaret,
Det blir ingen skillnad igång när jag rycker den blåa kontakten som sitter i framkant på motorn brevid en röd givare (vattentemp tror jag).
Får prova att byta den givaren nu efter helgen och se om det blir någon skillnad Smile
//SkyNard
fred
Sön 22 nov 2009 11:14 Svara med citat
Då är det säkert den, vanligt fel. Bränslemängden justeras utifrån signalerna från den tempgivaren också, så det är nog förklaringen till den höga bränsleförbrukningen Smile
SkyNard
Sön 22 nov 2009 11:29 Svara med citat
Ok åter igen tack för svaret, hoppas det är något så simpelt! Ska ändå ut och mäta på lambdan och se så den fugerar...
//SkyNard
SkyNard
Mån 23 nov 2009 7:39 Svara med citat
Har har jag varit ute lite och mätt och donat..
Fel som jag har hittat på mina 10 minuter av felsökning.
#1 Lambdan kass, står still på 0,4v (kall motor dock)
#2 Oforändrad tomgång när man rycker den blå givaren (kanske beror på lambdan?)
#3 En snittförbrukning på ca 2,5 liter/milen
#4 Går fuktansvärt bra vid full/halv gas
#5 Dålig tomgång (ca 500 rpm) går dock upp till ca 1 000 RPM ibland
#6 Ryckig gång vid jämn gas och motorbromsning
#7 Konstant lysande motorlampa
Jag anatar att detta betyder att lambdan måste bytas (Suck) passar nog på att byta den blå givaren på samma gång
//SkyNard
SkyNard
Mån 23 nov 2009 16:07 Svara med citat
Böt ut den blåa givaren idag och tomgågen förändrades direkt!
Gasade ur bilen lite och den spydde ut sig typ svart rök i ca 30 sek sen var det bra
Dock svarar inte bilen riktigt bra på full gas utan det låter typ som om den dränker sig i soppa då, blöddrar och poffar,
Ska prova att byta lambdan på onsdag då den fortfarande bara ger ut 0,4V
no_stickshift
Golf 2 1,8 Ort: Falköping
Tor 18 nov 2010 12:36 Svara med citat
Hur gick den när du hade bytt lambdan?
Jag har precis samma beteende på min som du hade, men jag har ingen blå givare... Sad
Jag har en senapsgul innanför givaren till instrumentet, men det kanske är nån som har satt dit en fel modell..
