Har en Golf 1.8 -99.
Det luktar bensin i kupen vid stillastående, var inne på mek verkstad och dom sa att jag borde rengöra spridarna?. Nu tänkte jag göra det själv samtidigt som jag har annat småfix på bilen. Frågan är vart sitter dessa och hur rengör man dessa? javascript:emoticon('')
Bilen har haft hög förbrukning sista tiden, spridarna kanske är en del av problemet?
Vad tror ni ??
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Mån 23 nov 2009 10:54
Har du kollat så du inte har en läcka nånstans. Lukta bensin ska det ju inte göra.
Du kanske har en läckande bensindunk i bilen? De gröna neverstop dunkarna i plats läcker som såll.
Har du kollat vevhus-ventilationen?? på min släde så var slangarna under motorkåpan bara småsmulor och den drog mycket bensin och det luktade bensin in i kupen.
Det där med spridarna e jag skeptisk till. Men läs av felminnet . du sä att den dragit mycke bensin på sistone. tyder ju på nått annat. kan ju vara en tempgivare som e kass lr en sond.
