ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Ons 19 nov 2008 22:32 |
Lyfer denna tråd lite.
Har en golf en 87a 16v kr. Har haft den ståede ett år.
Har dock lite problem. -Det går inte att få igång den.
När man vrider på tändningen så går bränslepumpen som den ska.
Sedan när man försöker starta så går det inte, starten går runt som den ska.
Har provat att rullstarta men utan resultat.
Enligt förra ägaren så stannade bilen när han var ute och körde.
Det finns ingen gnista.
Har bytt tändspole
Tändslutsteg
Styrbox till tändningen.
Mycket tacksam för svar!!
Senast ändrad Mån 23 nov 2009 17:00, ändrad totalt 4 gånger
Loxarn
| Ons 19 nov 2008 22:45 |
| Har du kolla ifall d kommer fram bensin?
ros_golf88
| Ons 19 nov 2008 22:53 |
När jag lyfter på plattan så hör jag att det sprutar in bensin från spridarna.. men tänkte att jag skulle ta ur spridarna och kolla bättre i helgen.. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Ons 26 nov 2008 10:52 |
| Kollat om du har tändning efter det att den slutar fungera? Annars loss med ett stift och be någon köra startmotorn några varv så kollar du gnistan . Mvh Oskar
ros_golf88
| Ons 26 nov 2008 21:56 |
| OskarD skrev: | | Kollat om du har tändning efter det att den slutar fungera? Annars loss med ett stift och be någon köra startmotorn några varv så kollar du gnistan . Mvh Oskar |
Kollade det förra helgen och det kom inte en gnista... Där har vi problemet. Vad ska man börja med att kolla då?
ros_golf88
| Sön 22 nov 2009 17:08 |
Lyfter denna tråd.
Finns ingen gnista, vad ska jag göra?
Kan det vara hallgivaren? Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Sön 22 nov 2009 17:11 |
Fördelaren? tändspolen? kollat de? Old vw:s never die. only gets lower ; )
ros_golf88
| Sön 22 nov 2009 17:13 |
Tändspole bytt.
Fördelare ej bytt.
Kan det vara hallgivaren i fördelaren? finns ju inte så mkt annat i fördelaren... Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Mån 23 nov 2009 8:53 |
| ros_golf88 skrev: | Tändspole bytt.
Fördelare ej bytt.
Kan det vara hallgivaren i fördelaren? finns ju inte så mkt annat i fördelaren... |
Provade du aldrig med fördelaren du lånade av oss??
Går verkligen bränslepumpen när du nöter på starten och försöker starta då??
Så att de inte är så enkelt som ett relä till den eller liknande.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
ros_golf88
| Mån 23 nov 2009 10:12 |
Jag var inte med då. Det var daniel som provade att byta fördelaren, Men jag litar inte på han.
Pumpen går, för stiften blir sura. Det finns inte en gnista. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
| Mån 23 nov 2009 17:01 |
Problemet löst. Hallgivaren mättes och byttes ut! Nu funkar bilen. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
