Bytte radion i bilen i veckan och igår upptäckte jag att allt ljus i instrumentpanelen och i mittkonsolen ej lyser (mätare och klocka och sånt fungerar).
Kollade upp om vi hitta några felkoder och då hittade vi denna : 01299 - Diagnostic interface for data bus (j533). Men vet ej om detta är problemet, allt annat fungerar, det är bara ljuset.
Har kollat alla säkringar och mätt så att det går ström till "dimmern" vid ljusknappen.
Någon som varit med om liknande eller som har förhoppningsvis en lösning?
Finns det något relä till ljust bara ljuset?
Är inte supersugen att riva ner allt tills jag vet problemet.
Hade en bil för länge sedan som jag fick detta problem på och då var det den oranga kabeln i ISO-kontakten som spökade, den hade tydligen något med instrumentpanelen att göra så när jag böt tillbaka stereo så fungera det igen...
Kanske går att bygla denna med den gula kabeln så den får + när tändningen är på?
Har kollat på det lite nu men hittar ingen kabel som inte verkar användas, hade en stereo i när jag jag köpte bilen och då fungerade allting som det ska, men har nu bytt tillbaka till allt som satt där innan och fortfarande inget ljus, märkligt
