Beek
Golf 2 Ort: Linköping |
| Mån 02 nov 2009 14:22 |
Hej, jag har ett problem med min golf II -88, När jag kör och kommer upp i runt 80km/h så börjar varmluften blandas ut med kallluft. Någon som vet vad felet kan vara?
Ska köra 80 mil på motorväg i helgen så då vore de bra om jag har fixat de, blir nog lite kallt annars.
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Mån 02 nov 2009 14:38 |
| Beek skrev: | Hej, jag har ett problem med min golf II -88, När jag kör och kommer upp i runt 80km/h så börjar varmluften blandas ut med kallluft. Någon som vet vad felet kan vara?
Ska köra 80 mil på motorväg i helgen så då vore de bra om jag har fixat de, blir nog lite kallt annars. |
Kan kanske vara så enkelt att du har lite dåligt med kylarvätska?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 02 nov 2009 16:40 |
| Eller kass termostat....ser du om motor tempen sjunker i de hastigheterna?
Beek
| Tor 26 nov 2009 14:27 |
Trots att kylarvätskan låg precis på min-gränsen, så hjälpte det att fylla upp den till max-gränsen lite, eller rättare sagt så fungerade värmen även jag körde över 80, men försvann efter 10 minuters körning istället...
...Har nu rengjort ventilerna in och ut från elementet och luftat systemet och det verkar som att jag har hittat felet.
Värmen fungerade hela tiden när jag var ute och provade i 20 minuter nyss iaf,
Jag tackar för svaren jag fick, även att det inte löste problemet så kom jag ju på vad felet var tack vare er.
