Forum - Golf 2 (83-91) - Drivaxel HJÄLP!
ice_on_fire
Golf 2 1.6 -85 Ort: Göteborg
Fre 27 nov 2009 22:26 Svara med citat
Tja min drivaxel vänster har troligen förstörts, kollade på denoch kunde se att damasken som sitter längst till vänster närmast julet har spruckit.
Vad ska man göra? måste man byta hela drivaxeln eller kan man typ bara byta damasken?
krillebus
Fre 27 nov 2009 22:47 Svara med citat
Visst går det att byta bara damasken!
Om själva knuten tagit stryk visar sig när du demonterar axeln. Ska inte glappa i själva knuten.
Men har du inget missljud när du kör eller när du ger fullt rattutslag och kör fram och bakåt så brukar det inte vara nån fara utan då räcker att bara byta damasken.
efter midnatt"
krille-holle
Golf 2 1.8 -90 Ort: Ludvika
Lör 28 nov 2009 1:59 Svara med citat
Okej har precis bytt hela drivaxeln å ja rekomenderar www.skruvat.se eller om du kanske hittar något på www.laga.se där du kan komma väldigt billigt undan ett helt byte av hela drivaxeln! Smile
// Krille
ice_on_fire
Lör 28 nov 2009 10:21 Svara med citat
Ibörjan altså igår kväll så märkte jag när ja svängde att de komm missljud och kollade upp de och såg att damasken gått sönder. Ja körde en stund och svängde ganska mycket sen helt plötsligt försvan missljudet. Nu hör man inget. va ska man göra?
krillebus
Lör 28 nov 2009 12:30 Svara med citat
Enda chansen är ju att demontera drivknuten och kolla skicket på den, allternativt, hissa upp bilen, rycka och känna om det verkar glappa.
efter midnatt"
krille-holle
Lör 28 nov 2009 20:12 Svara med citat
Lika bra å byta även om de försvann missljudet, om de nu var drivknuten.. men palla upp bilen å dra å känn i axeln så märkdert du direkt om du behöver byta..
