krille-holle
Golf 2 1.8 -90 Ort: Ludvika |
| Fre 27 nov 2009 10:19 |
Okej måste först å främst säga att jag verkligen har "tummen mitt i handen" när de kommer till reparation av bil!
Nå väl mitt beskymmer är att jag har fått 2a på besiktningen angående Lambda värde.
Det som gjorts på golfen (jäveln!) är bytt avgasrör (mycket bra begagnad), bytt lambdasond, oljebyte (med nytt filter) bytt luftfilter, tändstift, tempgivare men ändå vägrar Lambdavärdet gå ner!
Lambdavärdet ligger konstant på 1.11-1.13.
Hjälp omgående då jag har fram tills den 3 december på mig innan jag får körförbud.
MVH // Krille
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
krille-holle
| Fre 27 nov 2009 16:01 |
Tackar för svar, ska testa de, återkommer med resultat.. ^^
// krille
krille-holle
| Fre 27 nov 2009 19:32 |
Fan inget läckage där heller.. kollade alla vakum slangar men fan heller..
Almost_Me
| Fre 27 nov 2009 20:28 |
Hur är tomgången då, är den bra? Den brukar ju då va högre om det är nå vakuumläckage.
Hmm... vad kan det då va som spökar tro...
krille-holle
| Fre 27 nov 2009 22:12 |
| Almost_Me skrev: | Hur är tomgången då, är den bra? Den brukar ju då va högre om det är nå vakuumläckage.
Hmm... vad kan det då va som spökar tro...  |
Nej tomgången är helt okej faktiskt, å förövrigt går motor bra, jga kolla upp avgasröret igår kväll å fann inget fel där heller.... så motor å avgasröret är okej!! hör å hämna.. de enda jag tycker är att motorn är lite slö men inget märkvärt..
// Krille
krillebus
| Fre 27 nov 2009 23:05 |
Högt lambdavärde tyder på mager blandning, och det du bör titta på först är, avgasläckage innan sonden, läcker det innan sonden så kommer det in syre och lurar lambdasonden.
Du kan ju även kolla hur tändstift och spjäll mår, sot kan ställa till det, en flaska rengöring i tanken kan hjälpa.
För det är väl inte så att du kör på E85? Det kan ochså ställa till det. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krille-holle
krillebus
| Lör 28 nov 2009 2:26 |
E85 kan ge tokiga lambdavärden.
kolla stiften först, troligen vit-gråa till färgen då den går magert!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
