Tja! har lite problem med min Golf II och undrar om någon har en idé på vad som kan vara felet.
Jag får inte fram någon gnista på tändstiften efter ett tappert försök att koppla in en varvräknare. Jag slängde varvräknare, bytte fördelaren, tändspolen och TCH-I kontakten(transistorkontakten), men får ändå ingen gnista.
Tänd systemet är från en 1,6 cl men har bytt till en 1,8 GL motor. Den har fungerat och rullat ett par veckor. Motorn är konverterad till förgasar motor från insprut.
Någon som kan ha en idé?
Tack på förhand Simon!
Impulsgivaren?finns ej på mk2
har du gnista vi tändspolen?
om du inte har det så kolla kontakten på fördelaren så det inte hänt något där...lossa även gummi skyddet på kontakten och kolla ingående kablar där så dem är hela.....jag har varit med om det på min 16v...en sladd hade gått av jämsmed kontakten...ingen gnista.....
