Tja min drivaxel vänster har troligen förstörts, kollade på denoch kunde se att damasken som sitter längst till vänster närmast julet har spruckit.
Vad ska man göra? måste man byta hela drivaxeln eller kan man typ bara byta damasken?
Visst går det att byta bara damasken!
Om själva knuten tagit stryk visar sig när du demonterar axeln. Ska inte glappa i själva knuten.
Men har du inget missljud när du kör eller när du ger fullt rattutslag och kör fram och bakåt så brukar det inte vara nån fara utan då räcker att bara byta damasken.
efter midnatt"
Okej har precis bytt hela drivaxeln å ja rekomenderar www.skruvat.se eller om du kanske hittar något på www.laga.se där du kan komma väldigt billigt undan ett helt byte av hela drivaxeln!
Ibörjan altså igår kväll så märkte jag när ja svängde att de komm missljud och kollade upp de och såg att damasken gått sönder. Ja körde en stund och svängde ganska mycket sen helt plötsligt försvan missljudet. Nu hör man inget. va ska man göra?
Lika bra å byta även om de försvann missljudet, om de nu var drivknuten.. men palla upp bilen å dra å känn i axeln så märkdert du direkt om du behöver byta..
