Forum - Golf 3 (92-99) - Stereon tappar minnet!!! > Tråd kan låsas <
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Lör 28 nov 2009 20:29 Svara med citat
Hej har en Vw golf III 1.8i -94. Är så att när jag tar ur nyckeln ur tändningen så tappar stereon minnet ska det vara så ? det innebär att det inte finns någon konstant ström till den eller?....
Tänkte kolla hur man kan fixa det?
Kan man dra en kabel direkt från batteriet till stereon eller ska man dra en kabel från cigarettuttaget till stereon? eller finns det något annat man kan göra? HJÄLP
Senast ändrad Lör 11 sep 2010 15:05, ändrad totalt 2 gånger
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Lör 28 nov 2009 20:47 Svara med citat
Du måste hitta en kabel som har konstant 12v
och skarva på dig på den för att sedan koppla in den på den gula kabeln till sterion...
eller dra en separat kabel från batterit till den gula på sterion....
jag tog min 12v från bromsljus kontakten...då mitt cigg uttag var kass eller rättare sagt urkopplat....
BamseHagman
Lör 28 nov 2009 20:50 Svara med citat
Ah, kalas! får kika på detta imorn Smile tack ska du ha!!!
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 28 nov 2009 22:39 Svara med citat
Det brukar vara gul om det är Or kablage.
MEn annars är det bara o mäta dig fram.
Gul kabel från sterion är minnet till 90%
david_malax
VW Passat vr6 Ort: Ängelholm
Sön 29 nov 2009 18:22 Svara med citat
Tjenna, är det en eftermärknads stereo? för isåfall är det bara röd och gul kabel som ska skifta plats, skit enkelt om du nu har en eftermärknads? är det en clarion så ska du bara flytta säkringen som sitter på baksidan på stereon..... men har du ingen konstans ström så är det säkerligen en säkring som gått.
BamseHagman
Sön 29 nov 2009 19:10 Svara med citat
Har kollat alla säkringar och dom är hela! Har dragit en kabel idag från batteriet till stereon så nu funkar det. Vist att man får stänga av stereon när man har dragit ur nycklarna innan Razz men det funkar iaf.
david_malax
Sön 29 nov 2009 20:39 Svara med citat
Okej kul att det löste sig Very Happy
Sön 29 nov 2009 21:34 Svara med citat
Som sagt. vw har ju av någon anledning skiftat plats på konstantström och minnesström.
Inte aktiv längre.
david_malax
Sön 29 nov 2009 21:58 Svara med citat
japp de jag försökte förklara, men vem vet han har kanske ingen konstant spänning till stereon i original iso:) det vet han bara själv.... I
