Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Fre 27 nov 2009 19:57 |
Hallå!
Dags för kamremsbyte på golfen. En MKIII 1,8 -94, med ABS motor..
Är det komplicerat att byta den inklusive spännrullarna och en liten snabb beskrivning över vad som ska låssas etc...
Hur gör man motorjusteringen sedan? är det komplicerat eller finns det märkningar man kan följa?
Jätte tacksam för svar!
Mvh
Fredrik
| Fre 27 nov 2009 20:11 |
Simpelt, jag gör de på ca 25 min
lossa med fördel luftfilterhuset och lägg åt sida.
lossa övre kamremskåpa och vrid motorn på veven så markeringen på kamaxeldrevet står mot sin markering på kamremskåpan på ventilkåpan.
när du har motorn i detta läge har du en markering på nedre kamremskåpa och ett hack på remskivan på veven, ska stå mot varandra.
på lådan har du ett grönt lock som sällan går smidigt få loss men är klar fördel då du ser märkning på svänghjulet och en motsvarande tapp på sprängkåpan på lådan. värsta fall om du inte får loss pluggen så ta loss fördelarlocket och kolla så rotorn står mot 1ans öd, finns ett streck på fördelarn som rotorn ska stå mot.
lossa sen remmar samt remskivor för vattenpump och vevaxel, kolla här med att den står på noll på kammen , sen kan du märka upp vevaxeldrevet bara om du inte har fått loss pluggen på lådan,märk även drevet för tändning mot blocket så du ser va den står, lossa nedre kåpa och lossa spännrullens skruv och häng av remmen, byt rem och rulle och spänn sen remmen på rullen åt pilriktning, har du ej special verktyg så använd fantasin tex en mejsel som du böjt eller nå för spänna remmen, spänn tills du kan vrida ca 1/2 varv ska spänna lite innan 1/2 varv. montera ihop, skada aldrig efter kolla tändning 6 grader +/- 1 grad
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg |
