PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping |
| Lör 14 nov 2009 18:48 |
Tja, jag har en motor som så många andra hackar och går ojämnt samt är orkeslös och har inget drag. Det är en 1.8 gl -92.
Tänkte kolla ifall någon har ett bra system att felsöka genom. Alltså en lista med punkter som man går genom. Jag vet nämnligen inte vad som är bäst att kolla först och sedan gå vidare med men ett komptest kan jag tänka mig.
Jag har bytt fördelare och rotor, ställt tändning, samt lyft bort minuspolen över natten för att radera felmeddelanden. Även bytt olja o filter. Jag ska kolla stift och tändkablarkablar imorgon
Skulle vara tacksam om någon kan hjälpa mig så jag kan bli av med hög bränsleförbrukning och ojämn gång.
Dieseldöden
Golf 2 1,6 Ort: Valdemarsvik |
| Lör 14 nov 2009 23:50 |
| Luftmassemätaren (lmm) kan det kanske vara.
krillebus
| Sön 15 nov 2009 0:35 |
Finns ju en del som kan vara orsaken men ett komptest är en bra början, då kan du förhoppningvis utesluta något större fel på maskin innan du byter delar för tusenlappar.
Är komptestet okej så får man börja med enkla, byta bränslefilter, luftfilter, kolla så den inte tar tjuvluft eller att avgaset läcker innan lambdasonden.
Kan även vara ide att rengöra strömkablar till boxen och kolla så den får ström som den ska.
Ännu enklare, gör ett komptest, kolla felkoder och återkom så blir det lättare att hjälpa till sen. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Mån 16 nov 2009 18:40 |
| Lamdan skulle jag tro på min ena kablen till min lamda va av "jord" tro det va därför min gick hackigt och hade högbränsleförbrukning och dålig respons
GolfGecco
| Mån 16 nov 2009 18:41 |
krillebus
| Tis 17 nov 2009 2:02 |
Går ju att mäta lambdan ochså innan man bara byter ut den. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
PungPlask
| Ons 18 nov 2009 12:40 |
Okej, ska kolla upp allt när jag har tillgång till garage. Pluggar i Jönköping men har garage i Nyköping så har inte så mkt garagetid.
Återkommer.....
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad |
| Tis 24 nov 2009 11:38 |
| Kolla alla vacuumslangar så de är hela och utan läckage! Lyssna efter ett väsande ljud (där sugs det in luft) som inte är vanligt insugsljud. Jag hade två som var av helt (baktill på luftburken). Efter byte till nya slangar går den SWEET!
PungPlask
| Fre 27 nov 2009 19:55 |
Jag blev stående med bilen idag.....den bara tvärdör. Misstänker att min servopump kärvar så jävligt så bilen dör.?? Pumpen har varit lite jävlig och slutat fungera ibland.
Bytte först bensinfilter i hopp om att det var igensatt med skit. Bilen blev lite piggare och orkade hålla igång motorn på ca 500 varv. Servopumpen gnisslar och det rycker i motorn på tomgång men vid högre varv så orkar den dra runt och går bra. Vad tror ni? Kan pumpen vara felet??
