Precis, det är typ 3 streck riktade neråt.
Dimljus knappen har tre lägen; Av. Dimljus fram. Dimljus bak.
Se till att koppla rätt
Jag sket i den och satte en knapp på knäpanelen istället
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Funderar också på hur ja ska koppla in mina dimljus. Vill inte ha nån extra knapp för dimljusen. Vill ha dom på samma knapp som man slår på lyset. Så slår man på parkeringsljuset (ett klick på knappen) så ska dimljusen automatisk slås på. Så slår man på halvljuset så ska dimljusen slockna.
Är det bara att dra kabel o koppla in på vanliga kontakten. tjuva från parkeringen?
Snyggast är ju helt klart på originalknappen, men jag orkade inte leta upp rätt på knappen. Jag kopplade dem utan relä och säkring. Seriekopplade dimljusena via en knapp och batteri. Svårare än så är det inte
Ja helt klart kikade lite nyss, om jag inte mätte helt fel så fick jag fram att det var höger mitten stift och vänster stift som var överst, ska kolla vart kablarna går i morgon och till vilket relä
Monterade ju som sagt mina dimljus för inte så länge sen. Men det är så att mina lyser upp i happaranda typ Blir som att möta en bil me helljus på typ. Man ser att dom låser på trätopparna när man åker igenom en skog. Dimljusen är ju inte justerbara va ja vet. Kan va så att min balk är sne? Den är ju montad i den.
