Forum - Golf 2 (83-91) - 16v
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Ons 30 dec 2009 11:23 Svara med citat
Tjena !! håller på och renoverar min kr motor och har där med fastnat nu Sad jag har tagit bort vatten pump kamrem generator och lite annat, vart kan jag köpa en ny remskiva som det heter i boken, det är den som sitter på vatten pumpen som driver styr servot, den skivan ska gå att snurra på, den funkar 1/4 dels varv sen tar den stop sen tar man i och de hoppar 1/4 varv till,, så jag måste köpa ny sådan men vart kan jag köpa denna remskiva som sitter på vatten pumpen fast remmen sitter på styr servot
hoppas någon som fattar vart jag kan köpa remskivan?
tack för svar Smile
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Ons 30 dec 2009 12:38 Svara med citat
Är skivan vind? Eller vad är det som är fel med skivan? Det kanske är fel på vattenpumpen? Ta bort skivan från pumpen och snyrra på bara pumpen så ser du vilket som är fel.
mvh Anders
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
nickepik
Ons 30 dec 2009 18:08 Svara med citat
mvh Anders
den är inte vind det är trasigt i lagret Sad var på vag idag och denna vara hade ut gått och säljs inte längre Thumbs down
Senast ändrad Tor 31 dec 2009 10:27, ändrad totalt 1 gång
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Ons 30 dec 2009 23:47 Svara med citat
Min första tanke var att du kanske skruvat in skruvarna som håller denna remskiva mot vattenpumpen lite för långt. Om du har bytt dom skruvarna mot några millimeter längre tar dom kanske i vattenpumpen på ett ställe när du snurrar på skivan. 1/4 varvet förklaras ju genom att den sitter med fyra skruv, om jag inte missminner mej Confused Gjorde nämligen samma sak när jag renoverade min Kr-motor. Rolling Eyes
Annars, är du säker på att det inte är vattenpumpen som kärvar. Tycker det låter märkligt att remskivan blivit så skev, men jag kan ju ha fel.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
nickepik
Tor 31 dec 2009 10:25 Svara med citat
Något missförstånd har hänt här Cool
jag kan ta ett kort sen när jag har varit i garaget
jag har tagit bort den skivan, det är som ett lager i remskivan det är helt slut, det är trasigt ja som ett lager vet ej hur jag ska förklara det är INTE VINT det är lagret i remskivan som är helt slut Smile Smile
ros_golf88
Tor 31 dec 2009 14:28 Svara med citat
Finns ju inget lager i den remskivan. Den sitter ju stumt i vattenpumpen som i sig snurrar. Du lär nog ta ett kort och förklara bättre.
Mvh Anders
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
nickepik
Tor 31 dec 2009 15:36 Svara med citat
Men det sitter två remskivor på vattenpumpen en som styr vattenpumpen den är stum sen sitter det en som styr styrservot och i den skivan sitter det som ett lager och det är slut
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Tor 31 dec 2009 21:05 Svara med citat
Byt pump då. om du endå renoverar hela motorn varför inte då byta saker som verkar vara slut???
Viagra Light!! för dig som bara runkar
Nogge
Fre 01 jan 2010 1:31 Svara med citat
Aha, då kanske jag är med. Jag har muskelservo på min bil så jag har bara den ena av dessa två remskivor, och den är som sagts innan helt stum i sin infattning mot vattenpumpen. Men en bild hade varit bra så man ser vad som är felet så man vet till nästa gång.
rejsa
nickepik
Fre 01 jan 2010 10:35 Svara med citat
skrev där uppe att den inte finns att köpa ny så vet inte hur jag ska göra
nickepik
Fre 01 jan 2010 10:36 Svara med citat
okej men jag fixar en bild och numret som står när jag går ut garaget någon gång idag Smile
ros_golf88
Fre 01 jan 2010 12:02 Svara med citat
Är det vattenpumpen eller remskivan det är fel på?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Nogge
Fre 01 jan 2010 16:01 Svara med citat
Vattenpumpen finns att köpa ny på mekonomen eller meca. Mekonomens artikelnummer är 17-25313 med hus och 17-25091 utan hus. Jag köpte en ny med hus till min, blank och fin var den Smile
rejsa
nickepik
Fre 01 jan 2010 18:15 Svara med citat
Det är remskivan det är fel på inte vattenpumpen,, vattenpumpen har jag en ny,, har nu "fixat" det för tillfället har smörjt upp "lagret" i remskivan och tror det ska funka så länge,,
tack ändå!!! uppskattas som F*N
