BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 15 nov 2009 9:59 |
Igår åkte jag och min sambo hem till Karlstad från Bollnäs. Ca 8mil hemifrån så börja bilen rycka så otroligt mycket och vi tappa fart... Så vi fick stanna vid vägkanten och stänga av bilen, sen när vi skulle starta den igen så ville den inte starta! Kollade tändstift, rotor och fördelarlock och den nya drivremmen men fann inget fel! Vad kan det vara?..... HJÄLP!!!
Senast ändrad Lör 11 sep 2010 15:05, ändrad totalt 2 gånger
| Sön 15 nov 2009 11:03 |
| Kolla om soppa pumpen går, slippa krypa så är lättaste att öppna tanklocket och lyssna så pumpen går ett ögonblick samtidigt som din sambo vrider på tändningen, låter hur som som soppa problem tycker jag
BamseHagman
| Sön 15 nov 2009 11:04 |
| tobbe80 skrev: | | Kolla om soppa pumpen går, slippa krypa så är lättaste att öppna tanklocket och lyssna så pumpen går ett ögonblick samtidigt som din sambo vrider på tändningen, låter hur som som soppa problem tycker jag |
nice! får kika på det tack Tobbe
BamseHagman
| Sön 15 nov 2009 19:13 |
Har lyssnat, men hör inget! Kollade med farsans Vento om jag hörde på den, men inget där heller! Gissar på att det kan vara Bränslefiltret som spökar... Bytte det mesta i motorn idag för tändningen osv. kollade sen med bensinslangen som går till motorn och där kom det ingen bensin. Ska byta filtret imorn och hoppas på att det kan vara det felet! Nån som vet hur man byter den? lätt eller krångligt?.....
krillebus
| Mån 16 nov 2009 1:02 |
Om du skruvar bort tanklocket till tanken så ska du höra om pumpen surrar, gör den inte det så sitter felet där.
Soppafiltret är enkelt att byta, sitter upphängd under bilen, längst bak på höger sida, mittemot tanklocket kan man säga.
Bara att lossa slangklämmorna, tänk på att det kommer bensin från tanken när du lossar så en tång avsedd för ändåmålet krävs!
Lossa sen själva hållaren som filtret sitter upphängt och byta ut filtret. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Mån 16 nov 2009 8:47 |
| krillebus skrev: | Om du skruvar bort tanklocket till tanken så ska du höra om pumpen surrar, gör den inte det så sitter felet där.
Lossa sen själva hållaren som filtret sitter upphängt och byta ut filtret. |
Okej, är ledig idag så jag ska spendera dagen med att skruva på bilen! Hörs av senare så ni vet hur allt har gått!
BamseHagman
| Tis 17 nov 2009 21:11 |
Nån som vet hur bensinpumpen sitter? svår att byta?
samt vart sitter relät till soppapumpen?
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Tis 17 nov 2009 23:49 |
Soppapumpen sitter i tanken är jag 99% på ska sitta ett runt lock i skuffen under mattan. Det är en kanska jobbigt lock där under som du skall skuva loss sedan lyfta ur hela tankamaturen så skall pumpen sitta där.
Men någon med mer kött på benen kanske kan beskriva bättre.
krillebus
| Ons 18 nov 2009 2:49 |
Jupp, som Picko skriver, sitter monterad i tanken.
Lossa mattan i skuffen skruva bort det svarta locket som sitter med 4 små bult, vrid loss plastringen, kan sitta fast ordentligt men brukar komma loss, sen är det bara att dra ur själva tankarmaturen ur tanken. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Tor 19 nov 2009 8:40 |
| krillebus skrev: | Jupp, som Picko skriver, sitter monterad i tanken.
Lossa mattan i skuffen skruva bort det svarta locket som sitter med 4 små bult, vrid loss plastringen, kan sitta fast ordentligt men brukar komma loss, sen är det bara att dra ur själva tankarmaturen ur tanken. |
Kalas! tack så mycket! får kika på detta idag
BamseHagman
| Fre 20 nov 2009 20:18 |
| Idag bytte jag bensinfilter men ingen lycka! Sen har jag kollat att det finns ström till/från bensinpumpen samt att den fungerar (inga fel där) vad kan det vara då?.......
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Fre 20 nov 2009 20:35 |
| Tändspolen?
BamseHagman
| Fre 20 nov 2009 20:39 |
Bilen tänder, så där är inge fel... Kommer ingen bensin!
BamseHagman
| Fre 20 nov 2009 20:40 |
| Puttski skrev: | | Tändspolen? |
BoBo84
VW Passat 3C Highline 2,0TFSI Ort: Eskilstuna |
| Fre 20 nov 2009 20:44 |
| BamseHagman skrev: | Nån som vet hur bensinpumpen sitter? svår att byta?
samt vart sitter relät till soppapumpen?  |
Relät sitter i säkringscentralen under ratten till vänster. Kommer inte ihåg vad den har för nummer. Kostar ca 325:- på Möller bil.
Puttski
| Fre 20 nov 2009 21:12 |
| BamseHagman skrev: | Bilen tänder, så där är inge fel... Kommer ingen bensin!  |
Aha, tolkade det som att det kom bensin när du sa att du hade ström till pumpen.. sorry
BamseHagman
| Fre 20 nov 2009 21:13 |
Lugnt vart jag som uttryckte mig fel
BamseHagman
| Fre 20 nov 2009 21:14 |
| Inga idéer på vad det kan vara?
krillebus
| Fre 20 nov 2009 22:31 |
Kolla så relät fungerar ska ju klicka i den när du slår på tändningen, kommer inte ihåg nr på den men nån annan kanske vet bättre? Men å andra sidan så borde den vara okej om pumpen går som den ska.
Har du lossat soppaslangarna uppe vid förgasaren och kollat så det matar soppa där? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Lör 21 nov 2009 16:42 |
| Soppapumpen fungerar ej.... Har kollat allt som går nu, måste vara den!
krillebus
| Lör 21 nov 2009 20:27 |
| BamseHagman skrev: | | Idag bytte jag bensinfilter men ingen lycka! Sen har jag kollat att det finns ström till/från bensinpumpen samt att den fungerar (inga fel där) vad kan det vara då?....... |
Det där stämde inte riktigt alltså ?
Bara riva ur och byta då om du konstaterat att pumpen inte fungerar, men kolla säkringar och relä först! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Lör 21 nov 2009 20:31 |
| krillebus skrev: | Det där stämde inte riktigt alltså ?
Bara riva ur och byta då om du konstaterat att pumpen inte fungerar, men kolla säkringar och relä först! |
Kollade relät idag med att testa med farsans Vento relä till pumpen, och ingen lycka!
Har kollat runt lite på pumpar finns ju ca 3st olika.... Hur ska man veta vem som är vem?
Måste man koppla ur den nuvarande och kika eller går det på något annat sätt?
Svårt att få ut bensin pumpen eller? (kan en amatör som jag göra detta?)
krillebus
| Lör 21 nov 2009 22:45 |
Tror jag säkert!
Inte speciellt svårt, du har min beskrivning ovan, det som är viktigt när du återmonterar är att armaturen hamnar rakt igen, alltså att själva röret blir rakt framåt, gör ett litet märke när du demonterar så vet du sen, inte livsviktigt men tankmätaren kommer inte att stämma 100 om den hamnar alltför snett!
Köper du pump på meca, mekonomen osv så får du rätt via reggnr, ska du köpa på annat håll så kan det vara ide att ta loss den gamla så du får rätt vid första försöket!
Ett hett tips är ju att köpa en haynes om du tänkt fortsätta skruva, kostar inte
många kronor. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
BamseHagman
| Sön 22 nov 2009 7:36 |
| krillebus skrev: | Tror jag säkert!
många kronor. |
En gör det själv bok har jag köpte en igår för 180:- !
Är det nån idé att köpa en pump på skroten för 650:-?... Kollat runt lite och den dyraste jag hittade låg på 1800:-, vilket känns i plånboken för en fattig student
Där med att dra ett streck för att få tillbaka den rätt va en fin idé. Tack för den
tar allt jag får, suger i mig som en svamp när det gäller bilar
picko
Donator 50
| Sön 22 nov 2009 23:22 |
Varför betala mer en va man behöver biltema finns ju art-nr 52-206
Tror den passar är 80% säker på det . Jag har iaf en på biltema i min bil just nu fungerar. Men ta med dig din gammla o kika.
ca 400kr för en ny:P
BamseHagman
| Sön 22 nov 2009 23:28 |
| picko skrev: | Varför betala mer en va man behöver biltema finns ju art-nr 52-206
ca 400kr för en ny:P |
Fan vad grymt! men jag kikar i biltemas katalog, där finns det inte till Golf 3 :0
finns till en massa andra VW modeller med samma art-nr men ej till mk3. När köpte du din?
Stod det Golf III då när du köpte den eller?
picko
Donator 50
| Mån 23 nov 2009 2:46 |
| Nop den jag köppte va till golf 2 samma pump 1.8L rp och adz använder samma va jag vet iaf någon får rätta mig annars
BamseHagman
| Mån 23 nov 2009 10:07 |
| picko skrev: | | Nop den jag köppte va till golf 2 samma pump 1.8L rp och adz använder samma va jag vet iaf någon får rätta mig annars |
Har du ABS motor eller vad har du?.....
BamseHagman
| Tis 24 nov 2009 20:32 |
Tack så mycket för hjälpen! Nu fungerar min bil som den ska
Fick liv i den idag efter en massa timmars jobb och svett! men nu fungerar den som den ska samt att bensinmätaren fungerar korrekt!!! sweeeeeet Tack ännu en gång
krillebus
| Tis 24 nov 2009 22:27 |
Kul att det löste sig "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
