Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp!, Jag vet inte vad det kan vara för fel..
pJim
Golf 2 1.8 kat -90 Ort: Västerås
Mån 23 nov 2009 9:18 Svara med citat
Min golf 2 manhattan 1,8 -90 går inte som den ska, och jag hoppas att det är någon här som kanske kan hjälpa mig?..
Problemet är att den ibland beter sig precis som att det skulle vara soppa-torsk, den börjar rycka som fan, svårt att hålla uppe varv. och så dör den, sen kan man få vänta kanske 5min sen går den att starta å köra igen, men sen efter ett tag så börjar den igen..
Fan vad svårt att beskriva, men har iaf köpt en ny rotor som jag ska prova byta ut, så nu ska jag se om det funkar..
Jag uppskattar frukansvärt mycket ifall nån skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter vad det kan vara för fel..
Kangan
Golf 2 Country -91 Ort: Östersund
Mån 23 nov 2009 10:27 Svara med citat
När min golf hade liknande bestyr för sig var det fukt i kontakten till termokontakten till motorstyrningen.
Jag skulle nog börja kolla där eftersom det är enkelt och relativt billig att åtgärda om den är paj.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tor 26 nov 2009 15:34 Svara med citat
Kolla så den inte drar tjuvluft via förgasarfoten....vanligt fel..
låt den stå på tomgång och vicka fram o tillbaga på förgasaren...börjar motorn gå illa då är den kass...
Hur är vädret när det har hänt...?
överslag i tändkablarna eller fukt i fördelaren...vid fuktig väderlek....
cab_mk1
Golf 1 cab Ort: Gotland
Fre 27 nov 2009 15:54 Svara med citat
Bränslefiltret
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Fre 27 nov 2009 20:22 Svara med citat
Kolla även så att det inte är vakum i tanken..Wink
Minst en VW är givet
golf90an
Golf 2 1,8 Ort: Eslöv
Tis 01 dec 2009 14:59 Svara med citat
Har precis fått samma problem med min golf 1,8 -90a. Bilen går i ca 10 min sen blir lamporna svagare o svagare och tankmätaren börjar sjunka. Tillsist dör motorn...
