Forum - Golf 2 (83-91) - Styrstag
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Sön 06 dec 2009 17:21 Svara med citat
Hej. Är det någon som har kunskap/erfarenhet av byte av det vänstra styrstaget på golf. Original är det ju fast styrled på staget, och måste därför tas loss ända inne vid styrväxeln. Men det är ju trångt som bövelen och man får inte dit nåt verktyg, kan ju inte vara meningen att man skall behöva lossa framvagn alt ta bort styrväxeln och allt skit som sitter med den. Tacksam för svar / Jens
Sön 06 dec 2009 17:40 Svara med citat
Först tar du bot damasken som sitter på styrstaget och drar ut den så långt det går. Mitt på staget är det kantigt, perfekt för en skiftnyckel (ingen fast storlek passade på mina) vrid hela leden motsols, det kan gå jättetrögt beroende på hur hårt låsmuttern mot styrväxeln sitter. Dra tills den lossar från styrväxeln. Sen drar du den medsols tills den lossar från styleden. Montera i omvänd ordning.
Tänk på att om du har ett brytverktyg eller liknande så kan du lossa styrleden först och då blir det lättare.
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Sön 06 dec 2009 17:57 Svara med citat
Men staget snurrar ju bara i leden som sitter mot styrväxeln, om jag fattar det rätt så måste man ju hålla emot den smala låsmuttern och sedan lossa på den större delen(själva leden). Och jag kommer fan inte åt med nåt verktyg??Tack / Jens
Sön 06 dec 2009 19:58 Svara med citat
Styrstaget är 32mm, låsmuttern lite mindre.
får du loss låsmuttern är det bara att gänga av styrstaget.
du gör smidigast i att ta en skiftnyckel då fasta nycklar i den storleken är väldigt stora och otympliga där inne.
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Sön 06 dec 2009 21:57 Svara med citat
Ja det var det som var det jävliga att jag inte kom åt, staget och muttern är ihopdragna i ett sådant läge att jag inte kommer åt på rätt ställe. Har försökt med blocknycklar, polygriper och rörtänger. Får väl försöka jävlas lite mer. Tack/Jens
