Har precis bytt packningen te sumpen och ventilkåpan, men den läcker ändå!
Det verkar som om det är på baksidan av motorn som det läcker och det verkar komma rättså högt uppifrån med.
Vad är det som är kasst? Kan det vara oljetrycksgivaren som läcker i packningen?
Grymt tacksam för svar.
Låter precis som mitt problem! Den läcker bara när det är oljetryck i motorn, eller när bilen precis blivit körd. Men sitter inte oljekontakten vid sidan av toppen? Min motor e jätteoljig, men bara på baksidan. Sitter det en kontakt där också eller kan det vara nåt annat?
