Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsarna bak tar inte, vento -94a.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tis 01 dec 2009 18:10 Svara med citat
Är en vanlig 1.8L cl..
Får varken handbromsen eller vanliga att fungera!?
Får liten bromsverkan om jag sätter kilen absolut längst ner, max spänd. Samma med handbromsen, får lite bromsverkan om jag spänner den max max.
När jag har kilen i max läge så kan jag ändå ta av och på trumman utan vidare. Ngn som har en aning om vad jag har gjort för fel?
Kan det vara så simpelt at har monterat ngt fel på båda sidor? Tycker det ser rätt ut och har jämför med Haynes.
Luft i systemet utesluter jag inte men känns inte troligt för trumman låser inte ens när kilen är max spänd som sagt.
Nytt och bytt är:
Hjulcylindrarna
Backarna
Och repsatsen (fjädrarna)
Handbromsvajrarna löper fin fint.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tis 01 dec 2009 22:09 Svara med citat
Du kanske har fått fel cylindrar...finns ju faktist 2 st en som är 17,46 och den andra på 19,05...
garanterat där felet ligger...
obs har du luftat ordentligt...kan vara lite bökigt att få ut luften om du har en lastventil på bakaxeln...jag har haft lite strul med dessa...
om du har en så häng av fjädern till den och ha den max intryckt för att det ska få maximalt flöde genom den...när du luftar...
men som sagt kolla så cylindrarna är identiska med dom gamla...
kroll
Ons 02 dec 2009 7:10 Svara med citat
Har dubbelkollat så jag har fått rätt, är rätt enligt ad center. Jag har inte kvar dom gamla men enligt ad center så skiljer det bara på fastsättningen utav dom och själva godset. Jag har 19,05 iaf.
Hade det vart luft i systemet så hade väl iaf handbromsen funkat.
När kilen är i botten (max) så borde den låsa trumman även om det är luft i systemet, eller?
cigge_vw
Ons 02 dec 2009 10:30 Svara med citat
Ja det är sant....
kassa vajrar?
sliten trumma?
sprickor i beläggen....kass trots att dem är nya?
rätt klossar på rätt sida?
löper allt lätt?
ja då vet jag inte riktigt vad som kan vara fel...
Ons 02 dec 2009 10:56 Svara med citat
Är det slitet i navet så att backarna inte går ut som de skall i nederkant. Är ofta detta fel på volvo och då brukar det räcka med att svetsa lite på backarna så att de kommer lite längre ut. Vet inte hur vanligt detta är på vw. Har mest skruvat skivor.
Inte aktiv längre.
polomannen
Ons 02 dec 2009 20:35 Svara med citat
Kroll.
Du kan ha monterat delarna fel på vågen.
Inte alls ovanligt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
kroll
Ons 02 dec 2009 21:41 Svara med citat
Hur sjutton kan man montera det fel?? Vad är det man kan sätta fel? Har jämfört med bilderna i haynes boken ochj tycker att det sitter rätt enligt dom. Men dem bilderna är rätt dåliga iofs.
