Vad händer när ni vrider på nyckeln? surrar bränslepumpen?, går startmotorn eller är den helt död?
Går startmotorn så testa om ni har gnista till tändstiften, ta av tändkabelen på fördelarlocket och håll den en bit ifrån ex. toppen och kolla efter gnista. Finns det gnista - lossa luftburken och spruta startgas i insugsslangen med ni kör på starten.
Går inte startmotorn, kolla kablar och anslutningar från batteri till chassie och startmotor. En koll av batteriet kondition kan också vara på sin plats.
Är det den gula lampan vi pratar om? Är det inte den som håller koll på blandningsförhållandet, mellan luft och bränsle, iom att bilen har en katalysator? Den anslutningen sitter ju på grenröret bakom motorn. Kolla så den kontakten inte är paj.
nej den lampan som lyser är grön och sitter under helljus lampan. ska försöka få undan i garaget idag så man kan få in bilen. dret vädret har bara börjat
Hur släcker man lampan?
står en mk2 uppe i garaget med lysande lampa.
Blandningslampan.
Lamdan är bytt.
har även testat en annan förgasare. Lampan slocknar inte. behöver man bryta strömmen?
