Hej
Har köpt en Golf LS -75, och har en kylare som läker, stolar som är nersuttna samt vinterdäck som är slitna. Finns en golf -88 till salu som reservdelsbil för rätt pengar. Kan jag flytta över prylarna till ettan?
Hej
Stolarna och hjulen passar åtminstone. Men du borde inte byta ut stolarna i en -75, det brukar kunna vara ovanliga stolar i dem. Har du en bild?
Du kan även ha motorn och lådan samt om det är brytarlös tändning så är det ett pluss för då slipper du brytare och då har du rätt tändning på den hela tiden.
ja kylet passar för jag hade ett mk2 kyl på min LS75a ett tag eftersom orginalkylet gick sönder men nu har jag bytt till orginalkyl och har ett i reserv,
Du kan även ta relän som passar till bilen från donatorn samma sak med bromsoken fram för du behöver bara skaffa okhållare till nyare mk1 samt ventilerade skivor så har du hyffsade bromsar med.
