Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen kokar vid 100 bra temp vid 70
savage
Golf 3 TD-92 Ort: Hallsberg
Lör 09 jan 2010 14:58 Svara med citat
Tjena har ett problem som jag snart blir galen på.När man åker i 70 går tempen upp till ca70 grader,i 100 börjar bilen att koka.Har bytt vattenpump/termostat.vad f-n kan det va för fel.
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 09 jan 2010 15:28 Svara med citat
Testa och spola kylaren årdentligt med vatten. Ta bort anslutningsslangar och kör med vattenslang i det övre hålet och spola tills vattnet är klart. Sedan har du värme i bilen? Om inte så kan du ha en luftficka i systemet.
savage
Lör 09 jan 2010 15:44 Svara med citat
Ska prova spola lite.Har en djävulsk värme (vid 70).Kör jag med full värme så går tempen ner lite vid 100
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala
Lör 09 jan 2010 19:04 Svara med citat
I värsta fall blockpackningen som är på G!
Min gick i slutet bara att köra i 80 över det steg temp för att sedan koka strax över 100.
Men testa en spolning, kanske hälla i en kylarrens innan!
Går det åt något vatten?
savage
Lör 09 jan 2010 19:52 Svara med citat
Går inte åt nåt vatten alls.
kawahasse
Sön 10 jan 2010 9:27 Svara med citat
Står tändningen rätt?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 10 jan 2010 10:16 Svara med citat
Kolla säkringen till kylaren, hade gått sönder på min gti. är givaren hel?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
savage
Sön 10 jan 2010 11:55 Svara med citat
Ingen aning får kolla.
savage
Sön 10 jan 2010 11:56 Svara med citat
Var sitter givaren?
Norenfalk
Sön 10 jan 2010 12:23 Svara med citat
savage skrev:
Var sitter givaren?
vet inte hur det ser ut på Mk3an men på 2a sitter det en givare nere på kylaren längst nere till höger på kylaren sitter det en givare på 2an. bytte den på min och den slutade koka och bytte säkringen sammtidigt så vet inte vilken av dom som var trasig Razz
savage
Sön 10 jan 2010 13:20 Svara med citat
Får ut och glo Shocked lite
Norenfalk
Sön 10 jan 2010 20:21 Svara med citat
Det gör du rätt i Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
picko
Sön 10 jan 2010 21:45 Svara med citat
Hoppas det löser sig vänta smännt på resultat:)
savage
Fre 29 jan 2010 12:23 Svara med citat
Problemet löst givaren i kylaren hade nån sorts klet på sig, bara tvätta av med T-sprit
o skruva tillbaks. Så nu funkar det fin-fint
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Fre 29 jan 2010 17:02 Svara med citat
Låter märkligt endå att bilen ska koka nu när det är så kallt?!
har kört min mk2 hela vintern utan kylfläkt
enda gång den blivit varm är när jag stått på tongång eller när remjäveln hoppade av i förrgår Regular Smiley fast inte ens då började den koka direkt utan den började varna för att det var varmt bara var säkert 2cm från rött
varför köra sakta när man kan köra fort?....
