Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Tor 24 maj 2007 19:07 |
Upptäckte idag när jag var ute på en mindre väg och gick ut ur bilen för en stund, med motorn påslagen, att det kommer något sorts knattrande från motorrummet på högersida av bilen.
Jag undrar vad det kan vara? Jag kör bensin så det är inget dieselknatter och bilen är välservad med bytt kamrem, bytt startmotor nyligen också.
Om någon har några idéer så uppskattas det, låter som knatter/rasslande lite kan man säga.
ps, jag vet inte hur länge ljudet har funnits där, det kan lika gärna ha varit hela tiden. ds.
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Tor 24 maj 2007 20:05 |
Låter som om du har ventilknackningar.. Men försök att lokalisera ljudet genom att sätta en större skruvmejsel mot olika ställen på motorn och sätt örat emot den. Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
PUH
VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping |
| Tor 24 maj 2007 22:48 |
det finns en avgasrenarmojängtjofräs på höger sidan om du öppnar huven precis åvanför spolartanken och en låda med en grön liten pilledutt uppepå och på arver säger dom att det ska vara så och det knattrar lite då och då och det har alltid funnits där.Blev själv orolig när jag hörde det första gången Håller stumt när du kör om
Mortalis
| Fre 25 maj 2007 14:47 |
Aha okej, hehe, tack så mkt för alla svar, och PUH's svar var det mest lugnande av de två Det kommer ju bara som sagt ibland, såvitt jag vet iaf, först nu jag märkt det efter nästan ett års ägande heh
PUH
| Fre 25 maj 2007 20:01 |
Det är lungt man sitter ju inte utanför bilen och kör och då hör man ju inte det.Det knackar lite extra på vinterhalvåret.Vilken motor har du typ 1.6i 98hkr/1.6SR 101hkr/1.6 16V 105hkr Jag har den sistnämnda från 03 Håller stumt när du kör om
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Lör 26 maj 2007 0:58 |
| Känner igen det som PUH skriver, brukar låta lite skumt, men är helt normalt tydligen
PUH
| Lör 26 maj 2007 1:24 |
Japp det ska vara lite tick/klick med jämna mellanrum.Men om det slutar ticka/klick helt man ska börja fundera på att ta kontakt med sin VW verkstad Håller stumt när du kör om
Mortalis
| Lör 26 maj 2007 10:14 |
| Hehe okej men då är det nog ingen fara då, har inte märkt av det mer, tänkte ringa igår så försvann det. :p Jag har 101hk 16v 1.6 motorn iaf.
