Hej på er!
Har precis bogserat hem en död Golf med en arg fru i....
Bilen dog när frun hade kört hem från jobbet, ca 4mil, med en mil kvar alltså varm motor.
Den bluddrade till sen stannade och gick inte att starta, kopplade på Passaten och bilen startade motvilligt när vi bogserade igång den.
Den går, men när tomgången går ner mot 1000 r/m och man rör gasen vill den strypa sig.
Stannar den då så går den att starta som vanlig men med lite mer "kirrande" på startmotorn.
Ska tilläggas att bilen blev servad för 2 veckor sen, ny fin olja och hela faderullan på verkstad.
Har ni några idéer? Annars är nog denna stackars bilens dagar räknade i vår familj...
Det låter som att den inte får rätt bränsle blandning.
kolla luftfilter, bränslefilter och pump.
Kolla även så du inte har vakuum i tanken, väser det när du lossar tanklocket så kan luftningen vara tät.
Hade med samma fel när jag skulle köra hem, körde ca: 3mil sen bara dog o ville inte starta. Bogsera den tillbaka o den startade när vi drog igång den men sen efter ett tag så blev det samma sak. Kollade då lite under huven samtidigt som vi försökte starta den, o då upptäckte vi att det slog gnistor om tändspolen(va väldigt sprucken i plasten ) Bytte den o sen startade den utan problem o kunde köra hem.
Sen har den stått på parkeringen i 1 dag o sen nu ikväll när jag skulle in till stan så startade den först utan problem så gick ut o skrapade rutorna, när jag nästan var klar så började den bete sig lustigt
Lamporna blev svagare o när jag satte mig i bilen så lyste oljelampan svagt till o från, o eftersom att lamporna blev svagare så vred jag på den som styr halv/hel o parkeringslamporna o när bara parkeringslamporna va igång så slutade olje lampan att blinka.
Testade att vrida på den o gasa lite men sen när jag vred fram o tillbaka på den så bara dog bilen.
Sen nu så vill den inte starta, o varje gång jag försöker så nollställer sig bilen(trippmätare o klockan börjar om från början)
Har inte kollat så mycket på det eftersom det är kallt o mörkt ute men tänkte göra det imorgon så skulle bara se om nån vet nåt som det kan va så det blir lättare att kolla den imorgon.
Någon som haft liknande problem eller som vet vad det kan va?
Ska bara tillägga att det har löst sig, va batteriet som var dåligt!
