Forum - Golf 3 (92-99) - 1.8 startar ej
kc
Golf 1 1.6 -75 taksänkt Ort: Vaggeryd
Tis 08 dec 2009 18:34 Svara med citat
Har problem med att bilen inte startar. det är en golf 1.8 93a
det hela började med att jag skulle byta avgassystem. innan detta så fungerade bilen.
men när jag bytt system och hissar ner bilen och ska starta den så går det inte.
när jag kör på starten så är det inte ett liv men när jag vrider av från startläget ner till tändningsläget så poffar den till ibland. (typ som den eftertänder)
började med att kolla membranet mellan förgasaren och insuget, det var nästan helt av så det byttes på en gång. men samma problem kvarstod.
började kolla om det kom soppa och det gör det, när man vrider på tändningen så hör man att pumpen surrar till.
provade att bogsera igång bilen efter en stund så går bilen igång men man får typ gasa försiktigt som fan tills man fått upp varv på motorn. går illa men den håller sig igång om man håller den på varv. kör hem bilen, testar att starta med nycklen och den hoppar igång men går illa och man får gasa försiktigt tills man fått varv så den inte dör. jag låter bilen stå över natten.
testar dagen efter igen, då startar den men går fortfarande illa. nu har den stått ca 1 vecka och nu startar den inte på starten igen.
någon som kan ha en susning på vad det kan vara för fel??
Svetsar prylar på beställning.
kc
Ons 09 dec 2009 21:34 Svara med citat
Fått tips om att det kan vara lmabdasonden..
någon som har erfarenheter kring det.
verkar som bilen surar ner sig riktigt när jag fösöker starta
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Ons 09 dec 2009 22:25 Svara med citat
Lambdasonden kollar blandningen i avgaserna, och bestämmer sedan blandningen mellan bensin och luft. Det kan mycket väl vara den som gör att den går kasst. Se om du kan hitta någon begagnad att testa med.
polomannen
Tor 10 dec 2009 18:47 Svara med citat
Kolla soppa.
Kolla gnistan.
Har du båda två och den vill inte starta då kan du gå vidare.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tor 10 dec 2009 23:12 Svara med citat
Vad har du för tändspole?
är det en vanlig rund eller en fyrkantig.....
hade nämligen en 4 kantig på passaten 1,8 94
den bettede sig helt sjukt den var tvungen att stå i ned förs lut annars startade den inte...+ om det var fuktigt ute...
efter många timmars felsökning kom jag slutligen till tänd spolen och upptäckte att gnistan inte gick rakt in i kabeln utan hoppade in i sidan på tändspolen....inne i röret där man trycker i kabeln....
efter det bytet startade den glatt i alla lutningar....
prova även och ryck ut den blå tempgivaren när den inte startar startar den lätt då ska den bytas.....
bara lite teorier....om mina liknande fel...
kc
Fre 11 dec 2009 11:35 Svara med citat
polomannen skrev:
Kolla soppa.
Kolla gnistan.
har både kollat gnista och soppa står i inlägget.
bilen startar ju som sagt om man bogserar men går kasst.
kc
Fre 11 dec 2009 11:36 Svara med citat
var sitetr den blå tempgivaren???
ska kolla vid tändspolen den sitter ju ihop med tändmodulen..
cigge_vw
Fre 11 dec 2009 11:50 Svara med citat
Gör det...tempgivaren sitter på röret som går mellan toppen och kylet...tror att du ska ha mint 2 st givare där....BLÅ KONTAKT
cigge_vw
Fre 11 dec 2009 11:53 Svara med citat
våran passat startade också och gick kass men som sagt riktigt svår startad och man var tvungen att lägga den på ca 4-5 rpm för att den skulle holla sig vid liv....
tändspolen var nog av samma typ som du har...se om det händer något om du spruta vatten kring spolen....
