Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale |
| Tis 08 dec 2009 18:51 |
Hej!! Har en golf 1,8 -91. Den är svårstartad kall men går även knackigt överlag med allmänt hög tomgång och kan ibland få för sig att nästan tvärstoppa när man ska iväg från rödljus eller liknande. Den var helt ok förra onsdan, stod still på torsdan och var sedan helt kass på fredan. Är det någon som kan ha tips på vad det kan vara?. Tack på förhand!!.
Mvh
Magnus
Lson
| Tis 08 dec 2009 19:04 |
| Hej!!. Kände att jag kanske behövde förtydliga mig lite. Det är en RP-motor och den har gått ca 150mil sen service vid 13000. Detta byttes: Olja, Filter, Rotor, F.lock och Tändstift.
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 08 dec 2009 19:11 |
Har du kollat den BLÅA tempgivaren? sitter frampå motorn, sitter en röd där också. Har du kollat upp Lambdan? o slangen mellan insug o bromsservo. Är den e paj så blir tomgången högre och bilen går dåligt. Sen om lambdan e paj så går det antagligen fett.
Sen brukar förgasargummit bli dåligt, rucka lite på förgasarn o se om tomgången ändrar sig nå. Men annars prova med startgas så hittar man vakuumläckor
Lson
| Tis 08 dec 2009 20:27 |
| Jag har väl egentligen inte kollat så mkt ännu. Lambdan har jag däremot haft funderingar på. Ska kika på det övriga så får vi se om jag kommer fram till något. Tack för tipsen!!
