Forum - Golf 2 (83-91) - Vilken vxl låda ska jag använda?
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Mån 07 dec 2009 22:17 Svara med citat
Tjena!
Jag har en gti 16v som jag håller på att bygga på,
nu har jag funderingar på vilken låda jag ska använda..
Har en fundering på g60 låda från corrado, men kan även
använda ngn annan låda om den håller bättre. Men vilken
av alla lådor håller bäst? Och vilken är rekomenderad att
använda när man trimmar och var kan man få tag i 6 puckad
koppling till lådan?
Motor spec när den är helt klar:
Portad o planad topp
2.0L block från en passat
vassare kammar
mirafrästa säten
större ventiler
lättat svänghjul
balanserad vev
extraktor
sportsystem
annat tändsystem
andra spridare
Tacksam för svar! Smile
Tis 08 dec 2009 16:47 Svara med citat
Sinterlameller kan du köpa på dalhems till humana priser.
min 02a har 228mm koppling
