Tjenare, problemet handlar om scirocco mk2. Anledningen till att jag väljer att skriva frågan här är dels att scirocco mk2 och golf 1 i stora drag är samma bil, den andra anledningen är att det är här inne alla bilkunniga håller sig
Så till problemet skulle ta bilen i morse men det gick inte som planerat, fick igång lampor och radio när jag skruvade upp tändningen till andra hacket. Men när jags kulle försöka slå på tändningen så bara dog allt, ljuset dör och bilen gör inte det minsta försöket att ta sig fram för egen kraft.
Fick även starthjälp i form av bogsering utan några större framgångar, den var bara helt död... inte det minsta tecken på liv. Bör även nämnas att batterilampan blinkade när jag försöka starta med tändningen.
Vet att detta är lite information men har inte haft någon tid att gå ut och kolla under huven än, ibland har man ju faktiskt sån tur att någon här inne haft exakt samma fel eller känner till vad detta beror på
Ge mig gärna många förslag på vad det kan vara, motorn behöver hur som helst en uppfräschning så skadar inte med lite nya delar.
