Jonas981
Golf 4 1.4 -98 Ort: Ale |
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 09 dec 2009 20:57 |
Vad har du för motor nummer.
Om du kan det..?
Jonas981
| Ons 09 dec 2009 22:20 |
Jag vet inte, men tala om hur jag hittar det så ska jag kolla upp det!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 10 dec 2009 14:22 |
Troligen AHW.
Gasspjäll med wire. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Jonas981
| Tor 10 dec 2009 17:39 |
| Okej, kan det ha med bränsle att göra, för det händer även ganska sällan att den dör vid en inbromsning med kopplingen inne (t.ex vid en inbromsning) det har även hänt när man kör "vanligt"... vad kan det vara ? något med dom här spjällen du pratar om ?
polomannen
| Tor 10 dec 2009 18:48 |
| Rengöra gasspjäll och grundinställa den.
Jonas981
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge |
| Tor 10 dec 2009 20:49 |
| Prova att koppla ur din LMM och se om felet kvarstår...
Jonas981
Åsil
| Fre 11 dec 2009 23:56 |
Vet inte riktigt hur det ser ut på din med att skruva bort det, men att ta bort röret från filtret och torka rent med t-röd/brakecleaner och hålla spjället öppetbrukar göra susen....
Om det finns tomgångsmotor kan även denna behöva sig en omgång med 5-56/WD40 eller ännu bättre 3-36...
polomannen
| Sön 13 dec 2009 11:30 |
Du börjar med skruva bort gasspjället.
Sen tar du Breaklean och gör rent den med.
Du får ABSOLUT inte använda mejsel eller nåt
vass grej och repa spjället med.
Bara en trasa och Breaklean och göra rent med.
Efter rengörning kopplar man in datan och Grundställer spjället med.
