Jag menar eftersom dessa framvagnsbalkar rostar som Oplar .Så kanske balken är utbytt på din GTX nån gång i historien.Eftersom det inte är någon på bilen nu så verkar det som de sitter an vanlig balk på den.Så på 16Vn ska det vara den balken du har på bilden där pga någon anledning med på 8Vn behövs den inte.En tanke.
Jag köpte en gång en komplett motor med drivlina....det var en 16vpl som var importerad från tyskland och den bilen hade servo samt abs vilket inte är helt vanligt på våra 16v...
det ända jag kunde se som var skillnad var driv axlarna... vanligtvis har vi en gummi kudde på högra axeln som är som en vibrations dämpare men inte på denna och det såg inte ut som om det suttit nån där heller...
det var det ända jag la märke till förövrigt på den balken....
