Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1,4 -98 ryckig när man släpper gasen, gasar igen...
Jonas981
Golf 4 1.4 -98 Ort: Ale
Ons 09 dec 2009 17:52 Svara med citat
Hej, jag tänkte kolla lite med er kanske mer kunniga än jag Razz. när jag kör min golf på t.ex motorväg och det blir kö och jag släpper gasen så rycker den ganska kraftigt. jämförde med min fars corolla -00 och det var inte alls samma grej, testade lite i ca 70km/h att släppa gasen och gasa igen lite grann och det blir väldiga ryck tycker jag, någon som vet vad detta kanske kan vara ? eller är det rent av normalt ? tack för svar Smile
polomannen
Ons 09 dec 2009 20:57 Svara med citat
Vad har du för motor nummer.
Om du kan det..?
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Jonas981
Ons 09 dec 2009 22:20 Svara med citat
Jag vet inte, men tala om hur jag hittar det så ska jag kolla upp det! Smile
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tor 10 dec 2009 14:22 Svara med citat
Troligen AHW.
Gasspjäll med wire.
Jonas981
Tor 10 dec 2009 17:39 Svara med citat
Okej, kan det ha med bränsle att göra, för det händer även ganska sällan att den dör vid en inbromsning med kopplingen inne (t.ex vid en inbromsning) det har även hänt när man kör "vanligt"... vad kan det vara ? något med dom här spjällen du pratar om ?
polomannen
Tor 10 dec 2009 18:48 Svara med citat
Rengöra gasspjäll och grundinställa den.
Jonas981
Tor 10 dec 2009 20:38 Svara med citat
Okej Smile vill du förklara hur man gör detta, eller finns det kanske en guide till och med ? Smile
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Tor 10 dec 2009 20:49 Svara med citat
Prova att koppla ur din LMM och se om felet kvarstår...
/Åsil
Jonas981
Tor 10 dec 2009 22:03 Svara med citat
Jag har googlat lite och kikat på andra trådar, den går inte dåligt eller så (eller en 1,4 går väl alltid dåligt ? Razz) utan det är bara snabba ryck, typ som om det e glapp ngn stans på drivningen när man släpper gasen lite söm att den dör, och så kan den ju dö ibland då som sagt (ca 1 gång varannan vecka) när man bara glider med kopplingen nere... fler tips ? och gärna lite hjälp hur man rengör gasspjäll Smile tack för alla svar
Åsil
Fre 11 dec 2009 23:56 Svara med citat
Vet inte riktigt hur det ser ut på din med att skruva bort det, men att ta bort röret från filtret och torka rent med t-röd/brakecleaner och hålla spjället öppetbrukar göra susen....
Om det finns tomgångsmotor kan även denna behöva sig en omgång med 5-56/WD40 eller ännu bättre 3-36...
/Åsil
polomannen
Sön 13 dec 2009 11:30 Svara med citat
Du börjar med skruva bort gasspjället.
Sen tar du Breaklean och gör rent den med.
Du får ABSOLUT inte använda mejsel eller nåt
vass grej och repa spjället med.
Bara en trasa och Breaklean och göra rent med.
Efter rengörning kopplar man in datan och Grundställer spjället med.
