Hej!!. Har som problem med knackig gång på motorn. Vill mäta den blå t.givaren. Vet någon vad den ska ge för värden kall resp. varm?. Vill även mäta lambdan, värde på den?.
Magnus
Kommer inte ihåg hur värdena ska vara på den blåa tempgivaren. Men värdet ska ju öka ju varmare vattnet blir. Sen lambdan ska pendla mellan 0,3-0,7V om den funkar. Står värdet still på 0,5V så är den paj. Kan även va paj eller gå fett om den står still på 0,9V. Huvudsaken att värdet pendlar hela tiden.
