Forum - Golf 2 (83-91) - Start problem GTI 16V -88
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Sön 13 dec 2009 18:25 Svara med citat
Har som rubriken lyder problem med att få igång min GTI 16v.
började med att plocka bort kodlåset och gjorde då som alla sakt man ska göra, nu när ja skulle dra igång bilen igen efter lite lackerings arbete med vissa motor delar vill den inte gå riktigt..
får igång den ibland med då rusar motorn och sedan dör den igen, spelar ingen roll om ja ger mer gas eller inte.
vet inte heller vad som är fel med bränslerelät har ström ner till relät men det slåt inte till när ja vrider på täningen, har provat å mala med start motorn för att trycket ska försvinna så den får bygga upp nytt men den vill inte gå igån, har direkt matat pumpen så den vet ja är frisk,
har även provat att starta bilen med direkt ström på pumpen men den går inte riktigt endå, startar till men dör direkt efter. mycke märkligt..
Någon som kan ha en anning om va detta kan vara??
MVH Masse
Viagra Light!! för dig som bara runkar
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Sön 13 dec 2009 19:23 Svara med citat
Provat nollställa ? det funka för mig Smile
masse
Sön 13 dec 2009 19:33 Svara med citat
har gjort de flera gånger utan resultat. står i dax läget utan batteri och har stått så enda sedan ja började med bilen.
nickepik
Mån 14 dec 2009 7:12 Svara med citat
Batteriet som är dåligt? min vägra starta med mitt gamla vi prova massa saker men med nya batteriet så hoppa den igång på en gång
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 14 dec 2009 11:40 Svara med citat
Om du rört något mellan insuget och luftvågen så tycker jag du ska börja kolla där
låter som att vågen inte åker upp då blir dom så
väldigt viktigt på k-jet att det inte läcker minsta lilla tjuvluft på dom
eftersom undertrycket i motorn lyfter upp vågen och ger motorn bränsle
varför köra sakta när man kan köra fort?....
masse
Mån 14 dec 2009 20:35 Svara med citat
Problemet löst. nu går hon igen!!!
DaViD^^
Mån 14 dec 2009 21:14 Svara med citat
Vad var det för fel?
masse
Mån 14 dec 2009 21:25 Svara med citat
ärligt talat vet ja inte.. drog igång bilen med direkt ström på bränsle pumpen. gick fint till slut. efter detta kopplade ja om pumpen på vanligt vis och då slog relät till som vanligt igen.. mycke mysko ska för säkerhets skull byta relät för att vara säker.
