Forum - Golf 4 (98-04) - Glykolläckage som lagar sig själv. Hur är det möjligt?
pl 007
Golf 4 1,9 TDI 115 -01 Ort: Sundsvall
Lör 19 dec 2009 10:19 Svara med citat
Blev alldeles förskräckt igår då jag skulle ta bilen hem från jobbet igår. Det var en stor glykolfläck under bilen och kunde fylla på ca 1 liter.
Saken var den att vi hade 22minus igår och sonen(2 år) har skruvat på tiduret till motorvärmaren så jag fick göra en kallstart. När jag försökte ta reda på vart läckaget varit så kunde jag konstatera att det var blött upp till nedekanten på kylaren. Där finns en slang med slangklämma(till/från vattenpumpen?) samt en "tappkran" som man kan vrida på så töms kylaren då man skall byta kylarvätska helt och hållet. Men det kom inget mer glykol trots att motorn fick gå.
Nu till min TEORI: Glykol blir trögfytande när den blir tillräckligt kall, till sist fryser ju även den till is. Vanligt om man blandar 50/50 så skall den ju klara -36. Kan det vara så att jag haft snålt blandad glykol och drabbats av en ispropp? Eller att glykolen blivit trögflytande, som "SlushPuppie" ungefär. Att det skulle läcka ut vid slangklämman och att det sedan lagar sig själv låter otroligt. Men kan det vara så att den lilla skruvventilen även fungerar som någon slags övertrycksventil som öpnnas om trycket blir för högt, och sedan återgår till normalt när isproppen eller grylen flyter som vanligt? Vad tror ni?
MVH Jens
