Hej, ska försöka beskriva felet så gott som det går.
Bilen det gäller är iaf en 1.4 så den bromskretsen vitt vad jag har förstått skiljer sig lite från övriga golf modeller. Hursomhelst så när man inte kör dvs motorn avstängd så funkar bromsen som den ska, lätt i börjat tills man förbrukat vakuumet som fanns kvar i servot och efter det blir pedalen stum och tar högt upp precis som det ska (Bromsarna luftades i Aug och bromsvätskan byttes även då).
När man kör så funkar bromsarna också helt som vanligt, tar bra och inga konstigheter. Men sen vad jag har upplevt så när man motorbromsar från lite högre varv så kan det bli att bromspedalen går nästan i botten och sen tar man ett omtag o den tar som vanligt, detta händer inte om du skulle bromsa vid lägre varv.
Har försökt klura lite på det men den ändå felet jag kan komma på det är att huvudbromscylinder är påväg att säga upp sig, kan meddela att denna symtom fanns även innan luftningen och efter luftining så tog bromsarna även betydligt bättre än innan när det väl funkar som sagt.
Hoppas något förslag på vad för fel det skulle kunna vara då jag helt har kört fast i tankegångarna.
Man hör väl ett pysande ljud på alla dåligt ljudisolerade bilar när man pumpar på pedalen?
jag skulle säga att det är normalt, sålänge det inte låter som en orkan då..
