Forum - Golf 1 (74-84) - Vad är detta ?
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall
Tor 26 nov 2009 22:50 Svara med citat
En dum fråga, men vad är egentligen detta? Det verkar vara förbikopplat på min Caddy, men inkopplat på donatorn, och jag lyckades bryta av pipen till bränsleledningen och motorn ska jag ta från donatorn så var kan man köpa en ny?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Fre 27 nov 2009 14:41 Svara med citat
Jag tror det är en bränsle dämpare...
minimerar pulserna från b pumpen då du har mekanisk b pump på den....
så det blir ett mer linjärt flöde....
Slaktarn
Fre 27 nov 2009 15:49 Svara med citat
Okej, tack:) Är det något man ''måste'' ha ?
Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
flodis
Golf 1 1.6 Ort: Älmhult
Fre 27 nov 2009 19:32 Svara med citat
Tror inte det finns inget sånt på min 1.6 -83, fast din e ju nyare så nån nytta borde den ju göra. Men om du skippar den o sätter ett T-kors så ska hålet på returen vara lite mindre, läste det nånstans här på forumet.
Fre 27 nov 2009 19:50 Svara med citat
Min caddy fick ingen soppa alls med den i, men när jag förbikopplade den så gick den igång direkt. Antagligen stopp i den, trodde det bara vet ett filter, men det du säger cigge låter ju ganska logiskt.
Ska fixa detta sen, bara en tillfällig lösning, men det verkar funka utan problem.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Lör 28 nov 2009 11:49 Svara med citat
Konstigt att det inte finns på vissa mk1 -83 när det finns på min -84.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 28 nov 2009 13:42 Svara med citat
Jag har retur på 74an och ingen på 75an så det är olika på bilarna för jag har haft bilar som haft pluggad retur med och dom har funkat fint,
det med mindre hål till returen är sann för förgasaren kan få fnatt= har det i min 74a nu så på den ska en krympning fixas till returen efterom flotörventilen hängersig på den så all bränsle pumpas tillbaks till tanken istället.
Mvh:Pekka.
Slaktarn
Lör 28 nov 2009 20:38 Svara med citat
Ok.
Senast ändrad Lör 28 nov 2009 21:39, ändrad totalt 2 gånger
Brandis
Lör 28 nov 2009 21:00 Svara med citat
Jag har den på min 83a... min polares 83 har den, en donator motor vi hade från en 85-86 cab hade en sån...
Slaktarn
Lör 28 nov 2009 21:36 Svara med citat
Kan det vara så att min skyhöga bränsleförbrukning (1,05) har med den att göra eftersom den är bortkopplad?
Mån 30 nov 2009 19:23 Svara med citat
Tror jag inte. förgasaren matar ju inte mer soppa i motorn för att det flödar i mer. överblivet rinner bara tillbaka till tanken
Slaktarn
Mån 30 nov 2009 19:57 Svara med citat
Okej. Då vette fan var problemet kan vara. Den ligger ju på 1,05, vilket är åt helvete för mycket.
Förgasarn är rätt inställd (tom bytt), nya stift sitter i och olja/filter + luftfilter är bytt. Kan det vara nå vaccum i föggen som är knas ?
Brandis
Tis 01 dec 2009 0:32 Svara med citat
Sitter det en t-korsning på ledningen till förgasaren med en slang leder tillbaka mot tanken?
Golf gti 16v special
Golf 2 16v gti (special) Ort: Hofors
Tis 01 dec 2009 8:15 Svara med citat
jaa det är den som är orsaken:P. för den lilla runda grejjen delar upp bensinen Razz om föggen får för mycket så åker resten av den överblivna bensinen tillbaka till tanken genom den andra slangen:P
Slaktarn
Tis 01 dec 2009 11:21 Svara med citat
Nej, det tror jag inte att det gör. Den enda slang jag ser leda tillbaka till tanken är den som sitter på ''bränsledämparen''. Den turkosa slangen med ett filter som syns på bilden.
Ska tillägga att bilen har en tendens att sura ner sig i tid och otid också.
Brandis
Tis 01 dec 2009 16:22 Svara med citat
sådär. sura ner sig har nog med att den får för mycket soppa i förgasaren.
t-korset får du leta rätt på skroten, för jag har hört att dom man köper på vag ska tydligen vara för stort hål till den som leder till tanken, vilket gör att motorn får för lite soppa och för mycket åker tillbaks till tanken
flodis
Ons 02 dec 2009 19:09 Svara med citat
Jag köpte nåt universal T-kors sen tryckte jag i ett kort rör från en vakumanslutning från en gammal förgasare som skräpade i garaget, då blir ju hålet till returen lite mindre. Funkar kanon på min "el Loco"
Ons 02 dec 2009 20:39 Svara med citat
tro mig sätt tillbaka orginal behållaren så kommer den funka.
Slaktarn
Ons 02 dec 2009 23:00 Svara med citat
Okej, ska ta bort den i morgon och blåsa ren den om det ev. är skit i den. Funka ? Kan den alltså bli snålare (läs normal) i förbrukningen när den sitter som den ska?
Jag tycker att logiskt sett kan det ju ha betydelse eftersom den just ska dämpa bränslemängden, förgasarn skickar väl tillbaka en del överskott men kan det inte slinka med för mycket ner i motorn ändå?
Slaktarn
Sön 20 dec 2009 23:11 Svara med citat
Så, nu är dämparen ikopplad igen. Funkade fint i 7 mil med den i, så den är det nog inget fel på. Det som är mest intressant nu är ju om förbrukningen kommer minska. Ingen verkar kunna svara på om att den varit förbikopplad kan vara orsaken till att bilen drar 1.05 E4-körning. Sad
Gangzstaerrol
Golf 1 1,6 GL 1983 Automat Ort: Kil
Mån 21 dec 2009 14:03 Svara med citat
Ja har precis samma problem på min! Den drar oxå för mycket soppa och surar ner sej totalt i bland,trorts nytt tändsystem och stift! Ja har bara ett t kors köpt på en mack inkopplat på returen! Min bil går i cirka 5min med den inkopplad sen tvärdör den! Pluggar man sen returen startar den utan problem men då får den för mycket bränsle och stannar på tomgång å blir totalt nersurad i stället!
