Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall |
| Lör 18 jul 2009 22:23 |
Har fått problem med blinkersen nu på Caddyn. Efter att ha rivit lite i instrumentbrädan så vill inte blinkersen fungera. Lampan lyser svagt hela tiden men lyser starkt när man vrider på spaken.
Varningsblinkersen fungerar som den ska. Den är jordad lite varstans i motorrummet så den bör vara ordentligt jordad. Kablarna bakom instrumenthuset är hela, och alla andra lampor/mätare fungerar riktigt.
Har kollat i andra trådar här men hittade inget svar.
Vad kan det vara?
Mvh/Andreas
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm |
| Lör 18 jul 2009 22:28 |
| Låter som en liten kortis.. Mät på kabeln och se så att det inte finns ström på den när du ej blinkar.
Slaktarn
| Lör 18 jul 2009 22:38 |
| ViolentWagen skrev: | | Låter som en liten kortis.. Mät på kabeln och se så att det inte finns ström på den när du ej blinkar. |
Okej, kabeln till intrumentpanelen eller till spaken?
ViolentWagen
| Lör 18 jul 2009 22:44 |
| Till instrument panelen är det nog bara en lampa.. lyser den? annars så kan du ju kolla på spaken. Hur ser det ut vid blinkersen då? rent från kablar osv? inget som ligger o tar i?
Slaktarn
| Lör 18 jul 2009 22:49 |
| ViolentWagen skrev: | | Till instrument panelen är det nog bara en lampa.. lyser den? annars så kan du ju kolla på spaken. Hur ser det ut vid blinkersen då? rent från kablar osv? inget som ligger o tar i? |
Instrumentpanelens lampa lyser svagt hela tiden och lyser starkt när man vrider på spaken för att blinka.
När jag tog bort ratten hade de satt en kopparsträng från läppen till tutan och till tutansbygel. Provade sen både med och utan den strängen men ingen skillnad.
ViolentWagen
| Lör 18 jul 2009 22:57 |
| Nu chansar jag lite... jag tror att blinkers - lampa i instrumentpanelen - blinkers spak är i serie. Pröva att ta bort lampan och sen så tittar du ifall det fortfarande lyser svagt vid blinkersen. då är elfelet innan lampan.
Slaktarn
| Lör 18 jul 2009 23:06 |
| ViolentWagen skrev: | | Nu chansar jag lite... jag tror att blinkers - lampa i instrumentpanelen - blinkers spak är i serie. Pröva att ta bort lampan och sen så tittar du ifall det fortfarande lyser svagt vid blinkersen. då är elfelet innan lampan. |
Okej, jag förklarade nog tokigt. Själva blinkersena ute på bilen lyser inte alls,precis som att de inte får ström alls, bara lampan i instr.huset lyser svagt hela tiden och starkt när man vridit till *blink* lamporna ute är döda hela tiden.
Blinkersena ute på bilen blinkar bara på varningsblinkersen.
ViolentWagen
| Lör 18 jul 2009 23:17 |
Jaha! Då skulle jag starkt tippa på att det blivit kortis på blinkrelät. eller så har sladdarna åkt ur. jag tror att varningsblinkersen går på ett annat relä. kolla på relät för blinkers hur det ser ut. låter ju som kortis..
hade du batteriet inkopplat när du grotta under instrumenbräda?
Slaktarn
| Lör 18 jul 2009 23:21 |
| ViolentWagen skrev: | Jaha! Då skulle jag starkt tippa på att det blivit kortis på blinkrelät. eller så har sladdarna åkt ur. jag tror att varningsblinkersen går på ett annat relä. kolla på relät för blinkers hur det ser ut. låter ju som kortis..
hade du batteriet inkopplat när du grotta under instrumenbräda? |
Jag hade batteriet inkopplat tillåfrån eftersom jag höll på med instrumentbelysningen och måsta kolla om de funkade. V-blinkersen och vanliga tror jag går på samma tyvärr, verkade som det på elschemat. Det är ett trestiftsrelä.
ViolentWagen
| Lör 18 jul 2009 23:42 |
Verkar krångligt. Jag återkommer om nånting relevant dyker upp i huvudet.
Lycka till!
Slaktarn
| Lör 18 jul 2009 23:43 |
| ViolentWagen skrev: | Verkar krångligt. Jag återkommer om nånting relevant dyker upp i huvudet.
Lycka till! |
Tackar!
Slaktarn
| Sön 19 jul 2009 15:36 |
Provade idag att dra ur reläet och då slutade lampan lysa svagt i instrumenthuset. När man slog på blinkers/V-blinkers så lyste lampan starkt men blinkade inte(vilket är logiskt eftersom reläet är borta). Kan felet sitta i reläet då, även om det fungerar på V-blinkers? Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
ViolentWagen
| Sön 19 jul 2009 20:56 |
Ja. Relät släppte nog igenom tjuvström. Dom kan göra det när dom blir gamla.
borde fungera klockrent om du köper ett nytt blinkrelä
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Sön 19 jul 2009 23:08 |
Eller så är det helt enkelt säkringen om du inte har kollat den. Precis så där blev det för mig när jag råkade korta en kabel.
Det lös hela tiden på instrumentpanelen och varningsblinkersen fungerade. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Slaktarn
| Mån 20 jul 2009 18:34 |
Provade idag att byta relä. Det hjälpte inte alls. Sedan grävde jag runt bland kablaget, tog bort säkringspanelen och kollade men hittade inget fel. Sen när jag skulle ge mig så satte jag knappen till V-blinkers i nått mellanläge mellan av och på och vips så hoppade den vanliga blinkersen igång. Men vad kan det vara, jag har ju blinkers nu men har inte hittat felet. Slår jag av V-blinkersknappen helt så blir det samma, lampan i panelen lyser svagt och ingen blinkers, men om jag har den nästan på så slocknar lampan i panelen och blinkersen fungerar. Vad f-n kan det vara? Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Tor 26 nov 2009 18:35 |
Måste bara väcka liv i denna igen då jag har fått exakt samma fel på GTI:n som jag köpte nyss...
Körde hem från jobbet i dag och ruskade till på kablarna som hängde ut från hålet där radion skall sitta. Då började plötsligt blinkerslampan lysa på instr panelen. Men blinkersen ute på bilen funkar inte endast med varningsblinkers. Och det lyser starkare när man slår på blinkerspaken. Vad var det för fel för dej Slaktarn?
Slaktarn
| Tor 26 nov 2009 21:25 |
Jadu, jag har ingen aning ännu tyvärr.
Jag har kört med V-blinkersknappen i ett mellanläge. Har man den på det så slocknar lampan i instrumentet och blinkersen fungerar. Dock så blinkar den i otakt med lampan i panelen typ bussblinkers samt så kan man blinka utan att ha tändningen på.
Dock, så har jag nu rivit ur hela panelen och såg att en kontakt på jordspindeln(eller vad det heter) såg ut att ha brunnit. Den enda ev dem som var i plast, de andra är oisolerade. Kan kanske ha med den att göra. Jag har dessutom en ny panel som jag ska prova, eftersom felet kanske kan vara i kretskortet bak på den. Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Tor 26 nov 2009 23:07 |
| klockar skrev: | Måste bara väcka liv i denna igen då jag har fått exakt samma fel på GTI:n som jag köpte nyss...
Körde hem från jobbet i dag och ruskade till på kablarna som hängde ut från hålet där radion skall sitta. Då började plötsligt blinkerslampan lysa på instr panelen. Men blinkersen ute på bilen funkar inte endast med varningsblinkers. Och det lyser starkare när man slår på blinkerspaken. Vad var det för fel för dej Slaktarn? |
Ha... Jag har samma fel på både min Jetta och min Golf.
klockar
| Fre 27 nov 2009 11:19 |
Löste problemet.
Iaf för tillfället....
Tog ur ALLA säkringar och kollade upp dom noga. Hittade 2st på plats 21 och 23 (det va nån av dom sista iaf) kommer inte ihåg riktigt men dom var iaf av fast man såg det knappt.
Fungerade efter det iaf.
Men antagligen har jag nån typ av glapp/ kortis någonstans.
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås |
| Fre 27 nov 2009 13:10 |
Du har troligt vis glapp i varningsblinkers knappen! tryck i den kontakten ordentligt så ska det funka utan problem sen! har haft samma symptom på min då jag haft loss instrumentpanelen och inte fått tillbaka den kontakten ordentligt! syns man inte så finns man inte!
D.E
| Fre 27 nov 2009 14:13 |
Jag fixade det i Jettan genom att sätta tillbaks varningsblinkersknappen. Jag trodde inte det spelade någon roll om den var i eller inte.
jonasbage
| Fre 27 nov 2009 14:46 |
Trodde inte jag heller, men den är kopplad på något skumt sätt till vanliga blinkersen också! syns man inte så finns man inte!
Slaktarn
| Fre 27 nov 2009 15:48 |
| jonasbage skrev: | | Trodde inte jag heller, men den är kopplad på något skumt sätt till vanliga blinkersen också! |
Den går på samma relä och utan knappen blir det antagligen ett brott i kretsen.
Gangzstaerrol
Golf 1 1,6 GL 1983 Automat Ort: Kil |
| Tis 08 dec 2009 10:43 |
| ViolentWagen skrev: | Ja. Relät släppte nog igenom tjuvström. Dom kan göra det när dom blir gamla.
borde fungera klockrent om du köper ett nytt blinkrelä |
Har exakt samma fel på min golf! Har aldrig skruvat med golf och ja har just köpt bilen! Jag ska skruva med den i kväll och ja funderade på vart exakt sitter reläet till blinkersen!? Vill slippa leta efter det!
Slaktarn
| Tis 08 dec 2009 11:56 |
| Gangzstaerrol skrev: | | Har exakt samma fel på min golf! Har aldrig skruvat med golf och ja har just köpt bilen! Jag ska skruva med den i kväll och ja funderade på vart exakt sitter reläet till blinkersen!? Vill slippa leta efter det! |
PMa din mailadress så kan jag skicka ett elschema till dig om du vill. Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 08 dec 2009 15:24 |
Blinkers relät sitter I varningsblinkers strömbrytaren. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Slaktarn
| Tor 17 dec 2009 23:57 |
| P.Hagel skrev: | | Blinkers relät sitter I varningsblinkers strömbrytaren. |
Sitter inte det i säkringdosan? Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 18 dec 2009 14:04 |
Om lampan lyser svagt och sen starkare när du blinkar skulle jag säga att det är ett jordfel
spökande lampor är nästan alltid jordfel
Slaktarn
| Fre 18 dec 2009 15:21 |
| mellowd skrev: | Om lampan lyser svagt och sen starkare när du blinkar skulle jag säga att det är ett jordfel
spökande lampor är nästan alltid jordfel |
Jo, antagligen är det det. Jättelätt att hitta är de också
Har nu bytt instr.hus samt V-blinkersknapp - Ingen skillnad Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
P.Hagel
| Fre 18 dec 2009 18:33 |
Så skall du plocka ur säkrings bryggan, kolla på kontakterna på baksidan så dom inte är brunbrända.
Då är det dax att byta säkringsbryggan.
Skit vanligt fel på dessa vagnar. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
