Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1,8 CL -95 Missljud i motor. (Se bild)
bobbo
Golf 3 Ort: Göteborg
Sön 15 nov 2009 21:31 Svara med citat
Tja!
Den har börjat låta konstigt när man slår på tändningen, då rasslar det HÖGT (låter som nåt sitter riktigt löst) När jag startar bilen så låter det fortfarande.
Har ringat in där ljudet kommer ifrån.
Vad är det för fel, är det autochoken eller??
Sen har den dött vid ett par tillfällen också när jag kört bara 3-4minuter så dog den vid rödljus och fick lov att ta hjälp av en annan bil + startkablar, men sen rullade den perfekt. Jag märker också ibland att den håller på att dö vid stopp, så att jag måste ge mycket gas när jag kör iväg för att den inte ska kola... Det är ju fuktigt ute, kan det vara något med tändspolen?
Tacksam för svar!!
Sön 15 nov 2009 22:00 Svara med citat
Det du ringat in är för tomgångsreglering, kan mycket väl bidra till att den vill dö då du mister tomgång. kolla förgasarfotsgummit med !
.....privat liv.....
bobbo
Tis 17 nov 2009 8:03 Svara med citat
Okej, ja den vibrerar när jag känner på den och "buzzar, som att nåt sitter löst". Är det bara att byta ut? Var hittar man tomgångsreglering billigast? Lätt att göra själv?
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik
Tis 17 nov 2009 10:04 Svara med citat
Jag skulle byta packningen (förgasarfotsgummit), den kanske tar ljyvluft där ifrån, fick byta min på min förra golf!
bobbo
Tor 19 nov 2009 12:41 Svara med citat
Hittar det denna del jag ska byta?? Hittade på biltema:
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iItemId=56020
vw
Golf 3 1,8 Ort: Hudiksvall
Tor 19 nov 2009 12:45 Svara med citat
BOBBO om du ska byta gummit, det finns en skruv under VW märket på bilden.
polomannen
Tor 19 nov 2009 17:27 Svara med citat
Det är tomgångs motorn.
Om det är oljud i den betyder den den ger upp snart.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
bobbo
Sön 06 dec 2009 13:38 Svara med citat
Nu startar inte bilen alls, haft den stående ca: 1v och då startade den inte, så då laddade jag batteriet. Men den startar ändå inte, verkar inte som den tänder. Tändstiften är bytta för 1mån sen..
Kan det vara batteriet som är helt dött, tändspolen? Ge mig tips på grejer jag kan byta o prova för att få igång besten igen! Jag blir så less!
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 06 dec 2009 15:18 Svara med citat
Bytte du den som gav missljud? Om inte, byt den så startar bilen Smile
Annars: Rotor, Fördelarlock, Tändstift, tändkablar
robban67
Golf 2 1.6 Ort: Haninge
Sön 20 dec 2009 22:41 Svara med citat
Hej
En liten detalj som kanske kan hjälpa dig på vägen också.
Precis bredvid till vänster ,där du ringat in sitter en kontakt med fyra stift i , på kompisens bil med samma problem öppnade vi / drog bort gummit runt kontakten och där visade det sig att en kabel gått ur kontaktstiftet .
Vi tryckte dit kabeln igen och nöp ihop stiftet sedan så startade bilen utan problem...det rasslade lite bredvid den kontakten också om man petade på kabeln innan stiftet lossnade..
mvh
Robban
